Перед тем, как писать в эту тему, статью Романа просмотрел.
И еще даташит. Так вот, ни один производитель памяти не
будет делать модуми не поддерживаемые чипсетами, т.е. память
увидится целиком. А вот плотность чипа, это вопрос доступа к ячейкам
и банкам чипа. А поскольку модуль стандартный TSOP-54, со
стандартным набором ног, то полагаю, чипсет с этим сиравиться.
Кстати, переключение между банками осуществляется по двум
линиям, дальше я не вникал, пока нужды не было. Надо будет
почитаю по подробнее. Возможно, нужна какая-то модификация БИОСа
Тут уже надо лезть в работу чипсета с памятью, какие его регистры
чем инициализируются при старте, и влияет ли это на отределение
объема модуля, т.е. зависит ли от его структуры. В общем не готовы мы
пока теоретически. Все, что я написал - спекулятивные, т.е.
умозрительные рассуждения.
