Под средней нагрузкой (во время игры) останавливается картинка, зацикливается звук -  темп плавно растёт до барабанной дроби.
Картинка расплывается в однородное салатовое поле, без артефактов.  Органы управления зависают, приходится отключать питание кнопкой.
Это происходит иногда после 1 часа игры, иногда после 4-х, а иногда вовсе не происходит.
При этом настройки видео в игре - минимальные.
Даю остыть - комп заводится и работает. Без нагрузки (офис, просмотр фильмов) проблем не возникает.
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
1."ОЗУ 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)" - Mem Test?
2."БП Power Man IP-S450AQ2-0 450W" - пробвай с друго захранване /по-висок клас/.
3."MSI NVIDIA GeForce 9800 GT" - тествай с друга видеокарта.
4."Не могу проконтролировать температуру и вольтаж во время самого зависания - никакие клавиши не действуют" - провери периферия - клавиатура, мишка и др.
5.Чипсет
6.Електролити /не е необходимо да са подути/
7.HDD - SMART?
1."ОЗУ... - Mem Test? - OK, гонял 3 часа. (хотя, я не понимаю, при чём тут ОЗУ? если не играть в игры, а, скажем, смотреть фильмы или работать с офисом - ничего подобного не случается)
2. "БП... - пробвай с друго захранване /по-висок клас/ - спасибо, попробую, если поможет и проблема решится - отпишусь.
3."MSI NVIDIA GeForce 9800 GT" - тествай с друга видеокарта. - К сожалению, другой видеокарты нету, попробую попросить у друзей.
4. - провери периферия - клавиатура, мишка и др. - все эти вещи исправны, проверено.
5. Чипсет - не совсем понятно, что именно советуете. Выпаять весь чипсет и поставить новый? Радиаторы снимал, чистил и менял пасту. Северный мост горячий, но рука терпит; южный мост тёплый.
6. Електролити /не е необходимо да са подути/ - я не тестировал их ёмкость и ESR... спасибо, попробую это сделать.
7. HDD - SMART? - великолепный, все показатели ОК.
Дополнительный кулер прикрутил к основному.
Проверил все конденсаторы - ESR и ёмкости в норме. БП поменял на 600 ваттный - не помогло. Похоже дело в перегреве видеокарты.
Это странно... куда смотрел изготовитель. Кулер "двойной", паста свежая, всё прилегает хорошо... Корпусной вентилятор стоит на резинках, из-за этого по периметру между ним и корпусом щель шириной 2-3 мм. Получается, он гоняет воздух по малому кругу - всасывает около себя и тут же выдувает. Застой тёплого воздуха в корпусе приводит к перегреву видеокарты. Что можно сделать, чтобы она охлаждалась эффективнее? Есть у кого какие соображения? Мож радиатор сменить на медный и помассивнее?
Рекомендованные материалы по похожим темам прочитал, ответ не нашёл.
chobra а до скольки греется gpu ? Можно попробовать снизить частоту... этим снизите и тепловыделение...
Когда успеваю выскочить из игры, чтобы взглянуть - по датчику (через AIDA64) нагрев обычно около 65-70 град. Иногда градусов на 4-5 больше, иногда меньше. Если не успел, и "заклинило" - только могу тупо выключить питание и рукой пощупать: радиатор горячий, но рука терпит. К сожалению, точно определить в этот момент не могу, чисто по ощущению что многовато.
Спасибо за подсказку снизить частоту, попробую. Посоветуйте, пожалуйста, через что и на сколько снижать, так чтобы и игру тянуло и не грелось? В БИОСе, или какой утилитой? Спасибо!
Убрал автогерметиком зазоры между задним вентилятором и корпусом. Также устранил другие возможности подсоса воздуха из щелей, ведущих к прямой перекачке впустую, минуя охладитель видеокарты. Например, было отверстие - отсутствовала металлическая планка напротив PCI-слота, заклеил скотчем с обеих сторон. И другие отверстия, помельче, заклеил. Также была слишком большая решётка на боковой крышке корпуса - чуть ли не сверху до низу. Получалось, что вентилятор выгонял из системника не нагретый воздух, а гонял по кругу холодный из комнаты. Заклеил скотчем верхнюю половину решётки, чтобы всос происходил снизу, свежая струя обдувала видеокарту и процессор. Это дало снижение температуры ГП в играх на 5-10 градусов, что уже совсем неплохо. И "клинить" в игре вроде перестало, пока полёт нормальный, хочу всё же поставить радиатор помассивнее и чтоб из меди. Родной - алюминиевый, думаю, это первая причина проблемы. А вторая - лишние щели в корпусе.
Пока полёт нормальный. Огромное спасибо всем, кто не прошёл мимо и откликнулся!
Кому интересно: сразу после запуска компа температура ГП - 41 градус. Пока писал это сообщение - поднялась до 46 и так держится. В игре будет около 60 плюс-минус...
