Проверил все конденсаторы - ESR и ёмкости в
Проверил все конденсаторы - ESR и ёмкости в норме. БП поменял на 600 ваттный - не помогло. Похоже дело в перегреве видеокарты.
Это странно... куда смотрел изготовитель. Кулер "двойной", паста свежая, всё прилегает хорошо... Корпусной вентилятор стоит на резинках, из-за этого по периметру между ним и корпусом щель шириной 2-3 мм. Получается, он гоняет воздух по малому кругу - всасывает около себя и тут же выдувает. Застой тёплого воздуха в корпусе приводит к перегреву видеокарты. Что можно сделать, чтобы она охлаждалась эффективнее? Есть у кого какие соображения? Мож радиатор сменить на медный и помассивнее?
Рекомендованные материалы по похожим темам прочитал, ответ не нашёл.
