P5Ql-E гнутый сокет можно перепаять с донора ? кто делал ?
Человек менял процессор - результат погнутый сокет. Мать стартует, без памяти пищит, с памятью останавливается B6,
даю ресет - B5, еще ресет - E1. Пост карта мастер кит 9222.
Ножки гнуты в районе Vtt\Cloks и H-AN 24-30. Напруга на проце в норме.
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Skladchik
Знаю что занимался извратом - но 6 ног напаять мне удалось , мать заработала , но после этого процессор из сокета больше не вытаскиваю.
В вашем случае я так понял что погнутых ножек больше - поэтому либо менять сокет - если не умеете - значит мать на доноры.
Случаев удачной замены LGA 775 в моей практике пока что не было, но мечту научиться я не оставляю
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Паять ноги тяжело. Я делал так - снимал такой же сокет с другой платы, выдавливал с нижней стороны ногу (на донорском), окусывал кусачками шарик и с помощью маленького пинцета втыкал в дырку с отломленной. Можно еще кончик ноги макнуть в токопроводящий клей для надежности. Если аккуратно поставить проц и больше вынимать, никаких проблем не возникает
Их можно купить. Я покупал месяц назад по 100 р. всяких. У тех кто перепродает в Москве по 250р. будут. Паять легко, даже легче чем 478-й (контакты все навиду и крышку снимать не надо). Короче если 478-ой Foxcnn паяли , то это не проблема будет.
Где брали сокеты если не секрет?
