Конструкция нагревателей не принципиальна, возможно использование как самодельных так и заводских конструкций..
Паяльная станция с инфракрасным нагревом состоит из нижнего и верхнего раздельно управляемых нагревателей, блока управления который ими управляет и программы в персональном компьютере, которая взаимодействует с блоком управления. Компьютер связан с блоком управления через СОМпорт.
Особенности и возможности устройства:
- 16 раздельно-управляемых градаций нагрева В ДИАПАЗОНЕ РАБОТЫ для верхнего и нижнего нагревателей;
- возможность раздельного управления нагревами в ручном режиме;
- временная зависимость работы нагревателей содержится в текстовом файле настроек в одной директории с управляющей программой, данный файл легко редактируется или оперативно заменяется;
- в ходе выполнения рабочего цикла есть возможность в интерфейсе программы оперативно изменить режимы работы ( изменить степень нагрева для каждого нагревателя в отдельности или задержать\ускорить временной интервал);
- на блоке управления при управлении от компьютера выдаётся индикация степени нагрева нагревателей;
ход выполнения рабочего цикла сопровождается индикацией на экране монитора, на блоке управления .
Подробное описание, програмное обеспечение и демо-версию прошивки можно получить cdgroup.org.ua/news.html
Под "термопрофилем" в программе понимается не температурно-временная зависимость, а мощнсть излучателей в промежутки времени ( степень нагрева по временным интервалам).
Вложение | Размер |
blok-cxema_1.jpg | 45.43 КБ |
2 MAW
Ваш сайт неоткрывается
Rebus77
. Надо всего лишь лезть не на страничку новостей, которой нет, а просто на сайт.
), который не является термопрофилем на самом деле.
Сайт-то как раз работает нормально
Почитал описание к новой версии, поглядел на ее неизменившиеся габариты и стало понятно, что относительно приличная версия программы получится к Новому году, да и то может быть
MAW
Кстати, нескромный вопрос.
У вас на сайте до сих пор упоминается термопрофиль (все с той же ошибкой
Насколько по-вашему правилен такой обман потенциальных клиентов?
2 MAW
нахожусь в стадии электроники rom.by/forum/Sobiraju_pajalnuju_stantsiju_nuzhdajus_v_elektronike
Могу включится в проект: Потестить,подкинуть идеи и т.д.
Всем кто читает данную тему рекомендую сообщения от "maco" и там где он ........ пропускать.
Я жаловался на его "модераторство" администрации сайта, но желание убрать своё ... не появилось а свинтство в в теме продолжается.
Существует явление многовариантности понятий и решений проблем, и технических тоже.
Программа и устройство обеспечивают УПРАВЛЯЕМЫЙ плавный нагрев и остывание паяемых плат.
Нет привязки к конструкции нагревателей и способам контроля температуры.
Контроль температуры. хочется сделать, но пока нет технической возможности: датчики врут и обладают низкой надёжностью.
Ремонтники, паяющие на самодельных устройствах, об этом знают.
Датчики, которые определяет момент начала испарения флюса или что припой расплавился и детали начали "плавать" мне пока неизвестны.
Все предложения "по делу" и пожелания рассматриваются.
За сайтом следим.
P.S. Так и не понял, от какого слова образовано это ваше "свинтство"...
Alles Luge...
ссылочку можно для скачивания материала по станции?
Всё разобрался, ссылка на страничку новостей просто.
Имхо смотря с какой стороны на это посмотреть. Если пайку делаете исключительно по термопрофилю, т.е., фактически, автоматизированно, то да, это недостаток. Но, опять же имхо, лучше любую пайку "сопровождать" визуально, по оплавлению шаров - таким образом исключаются "ошибки" термопрофилей. Для такой "ручной" пайки в принципе не важно, где расположен датчик, особенно для низа. Достаточно экспериментальным способом установить хотя бы 2 режима по максимальной температуре низа/верха - свинец/безсвинец и скорость нагрева не выше 2гр/сек, чуть большую тем-ру низа для больших плат и меньшую для небольших и не так нужны будут датчики на нагреваемой плате. Причем визуально сопровождая пайку, исключаются различного рода проблемы, связанные с загрязненным/недостаточным контактом термопары, ошибками выставления безсвинцового термопрофиля на чип с реболом на свинце и пр. Ведь нередко бывает так, когда именно из-за термопрофиля портят плату и чип.
Паял на не новой Pace ThermoFlo, термовоздушной, у которой нет датчиков на плате - проблем не возникало. К любому оборудованию нужно "приспосабливаться", наработать несколько паек с различными платами/чипами - т.е. почувствовать интуитивно, практически.
Кстати, по поводу ругательств модераторства - в данном случае модератор не выступает в своей роли, он выступает в роли критика, критика коммерческого продукта (что важнее, т.к. повсюду хотят лишь рубануть денег, а не выпускать полезный продукт). На его месте мог быть любой другой компетентный человек. Мимо.
А критика, как здесь уже озвучено, поможет думающим дилетантам и новичкам сделать свой выбор.
