Компьютер вообще не видит флешку
Флешка куплена в Китае. Тоже немного поработала и "умерла". Индикатор не светится, но сама греется. Можно ли реанимировать?
nonaime2.jpg331.03 КБ
Аватар пользователя Bishop
OverDream (гость), во-первых я не говорил ВСЕГДА, во-вторых и грабли раз в год стреляют.
В-третьих
Иногда резистор в цепи питания.
- какой именно Вы имеете ввиду? Шо-то флешек с параметрическим стабилизатором (резюк+стабилитрон) я ещё не встречал, как и с датчиками тока нагрузки. Возможность брака элементов, в фоне, присутствует всегда и везде, где есть элементы, см. п.2, и забывать про это - считаю невежеством.
...ложки нет
флешка Силикон 16 гиг ,когдато мне её загнули когда она была вставлена в usb и после этого ПОЧТИ сразу она начала глючить(т.е.отключаться во время закачки или скачки,или просит форматнуть её при этом зайти в неё нельзя,или пишет что жиск защищён от записи) феном пропаивал толку ноль.мож кто подскажет что с неё можно сделать-хорошая она и очень шустрая даже сейчас
dani-l (гость), осмотрите проводники от разъёма - вероятны обрывы, дублирование проводников+эпоксидка могут помочь.
...ложки нет
стабилизатор проверили а кварц и резистор +ой дорожки тоже не помешает проверит
Что делать, если комп видит мою флешку, а другие не видит?!На другие воще не реагирует!!!!((((Что это такое????Помогите!!!!плиз.....
помогите, пожалуйста! очень нужна информация с флешки. стояла около 10 дней в ноутбуке, не использовалась, включал компьютер периодически, на флешку не обращал внимания. она всегда работала без проблем. но когда мне понадобилась информация оттуда значка не нашел, в Файндере не видно тоже. а флещка горит. когда вставляю светится, а не мигает как прежде. флешка KINGSTON 32gb dataTraveler 200
подскажите как исправить ошибку,вставляю флешку или жесткий диск самсунг,пишет мастер обновления оборудования...после чего нажимаю обновить(автоматически)-а потом выдает:не удалось обновить устройство(типо драйвер не установился)....
винду переустановить ?
вирусы ?
Доброго времени всем, у меня такая вот проблема, подсоединил флешку (Kingston Data Traveler 101) к порту с инверсированными полями (жаль что узнал после того как засунул её), теперь на любом компе "Устройство не опознано", как я понял дело в Контроллере, но если это так, можно ли его как-то починить ???
Флешка (transcend V95) постепенно перестала видеться на всех компах. До этого во время копирования на нее отрубилось электричество. Что делать? Флешка выдвижная, корпус неразборный.
Всем привет. Помогите пожалуйста! У меня флешка transcend mp320 8 GB. Подарок на ДР)
сначала все работало суперски. Но потом она жестко заглючила, при подключении к ЮСБ она включается(как на зарядке) но не определяется(всмысле идет зарядка и тд...но!увы комп не видит)....почитал тут похожие вопросы-ответы, видимых повреждений нет, микротрещин и тд....сам я не спец в этих делах, но у меня 2 подозрения...
1) когда я удалял вирусы с флешки , мб удалились системные файлики(я хз)
2)при осмотре изнутри, обнаружил медную катушку("100") оторвавшуюся и болтающуюся на проводках.
может быть и не в файликах дело и не в катушке,факт,когда шевелишь ЮСБ , то флешка перезапускается....
прошу того кто мне может помочь написать мне! (М\агнет) step_s11(Скайп)
