Компьютер вообще не видит флешку
Флешка куплена в Китае. Тоже немного поработала и "умерла". Индикатор не светится, но сама греется. Можно ли реанимировать?
nonaime2.jpg331.03 КБ
Вот ещё задача... Принёс флешку друга (файлы нужно было на неё перекинуть ему) А комп её видеть не хочет, хотя раньше видел... Ну типа драйверов нет. Система ХРень, флешка Силикон на 16 гб. После часа танца с бубном загрузился с Лайф СиДи. Комп сразу флеху увидел без проблем, файлы перекинул. Скопировал дрова с Лайф Сиди, которые отвечают за определение флехи. Хрен там, в нормальной загрузке компа флеху не видно опять. Моя флешка Кингстон определяется без проблем. Что может быть. Подозреваю, что в реестре какой-то косяк, но вот что именно х.з. Знающие подскажите. ПыСы.На вирусы не грешите, сутки назад сделал полную проверку Каспером.
Аватар пользователя Ros
2 Ruff (гость) Скорее всего пользовались какими-нибудь утилитами для восстановления флешек (типа AlcorMP и иже с ним) и не удалили драйвера, которые эти программы ставят в систему (особенно это относится к утилитам для USBest).
Всем привет=)), у мя такая история:
все работало, пока несдал комп в ремонт,потом комп вернули и в последствие обнаружилось, что когда я вставляю телефон(самсунг) в USB, комп не видит карту в нутри него, но при это в самом телефоне она определяется(microSD 1гб.), а ведь должен, так как для карт памяти дров ненада.
Подскажите плиз, какой проги мне нехватает на компе или что нада заменить в прогах, для того чтобы она стала отображаться?
Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла запись, вдруг выдал ошибку о записи, вынул флешку вставил опять Win7 опознала флешку но при клике на неё выдает сообщение диск не опознан вставьте другой диск. что делать и как вылечить...
Комп вообще не видит флехи.
цитата:
--Дохлый контроллер.
Наверно самое популярное. Если у вас подозрительно низкое сопротивление
по DATA-м, то контролез точно помер.
Подскажите пожалуйста как измерить сопротивление на DATA и какое считается низким?
Прикрепил фото на всякий случай.
P6270062.JPG 160.18 КБ
Измерить омметром между интересующей вас линией и землей.
А вы обвеску отзвонили? и кварц заодно проверить не мешало бы...
Аватар пользователя Bishop
Цитатка от гостя: "Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла запись, вдруг выдал ошибку о записи, вынул флешку вставил опять Win7 опознала флешку но при клике на неё выдает сообщение диск не опознан вставьте другой диск. что делать и как вылечить... "
Вариации на тему:
1. При записи пошевелили флешку, а контакт был неахти (или как вариант подломлен разъём) - формат слетел и теперь контроллер (6677) не может её (ST027) правильно инициализировать. Ничего необычного в данном случае нет. Проверяем физику. Если надо-пропаиваем. Качаем утилитку с flashboot.ru ориентируясь по микрухам (VID PID думаю в этом случае не раздобыть, хотя... ChipGenius 2'72). Суем флеху в удлинитель USB коротенький, коротим шину данных и вставляем удлинитель в порт. Определится "нечто" - отпускаем коротыш. Цепляем "это" утилитой и форматируем на низком уровне. Далее можно полирнуть форматом под виндой... всё.
2. Маловероятное. Сгорел контроллер (по питанию или по шине) - меняем...
3. Маловероятное но вполне может быть. Сдохла память. -менять? или купить новую?
4. Невероятное но возможное. Сдох кварц.
5. Необъяснимое. Сдохла мелочевка...
...ложки нет
Вобщем заметил, когда немного прогнешь флешку, то контакт появляется. Думал межслойные дорожки оборвались, но решил прогреть. прогрел, вроде заработала, хотя думаю ненадолго:)
Смотрите микротрещины возле распайки контактов разъёма. обычно ломается там. Межслойка обычно летит при распухании платы от нагрева или расщеп сбоку... Не думаю, что сие тут может иметь место.
...ложки нет
Извиняйте если тема такая есть, у меня флеш Kingston DataTraveler 8 GB, DT101Y, дал другу записать информацию, файлы загружались и потом выскочила ошибка, и флеш будто извлекли, принес домой в комп вставил ни чего не видит, индикатор иногда загорается, очень сильно нагревается, подскажите её можно уже выкидывать? или есть шанс восстановить флеш или хотя бы информацию.
