Сменить картридер. Скорее всего Ваш картридер не поддерживает стандарт HC , (карта Micro SD HC) либо не работает с катрами памяти большого объёма.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
1 Июл 2010 - 09:57 Ксардас
У меня флешка Transcend на 256 мб. Работала на всех компьютерах и когда вставил в коипьютер, то антивирус дал несколько сообщений о том, что там вирус. Я начал их удалять и вдруг вылезла ошибка и всё закрылось. Потом на 2х компьютерах вроде находил. Открываю и опять выдаёт ошибку. После этоко когда вставляю в компьютер лампочка моргнёт и всё. Компьютер даже не видит её.
Подскажите пожалуйста.
30 Июл 2010 - 11:09 Рустам
У меня Флешка OCZ Rally 2, 16 Гб. Вставляю в комп загорается лампочка,но комп ее не видит. И так на всех компах.
Что делать? Помогите. Нужны данные,которые находятся на флешке...!
Заранее благодарю
12 Авг 2010 - 21:54 владик
Здравствуйте!!! помогите плиз... у меня комп не витид флешку и другое оборудование кроме клавиатуры... вставляю флеш , лампочка быстро мигнет и нолями, и с телефоном та же беда ... вставляю, зарядка пошла, на телефоне выбрал режим( у меня их 3... как жесткий диск, через прогу в комплекте и как медиаплеер), и ни на каких не видит... в диспечере пробовал удалять и перезагружать комп... не помагает...
винду тож переустанавливал. не помогло.
подскажите плиз...
29 Авг 2010 - 18:43 Unknown BIOS
Флеш диск PQI My Flash 16GB USB2.0 i820 - не читается ни на одном компе, абсолютно новый
что может быть?
люди добрые, помогите советом: на днях поствил программу MyUSBOnly - но мне она не понравилась, в тот же день удалил
Не исключено, что программка использует всякие хитрые фокусы с драйверами. Попробуй отформатировать её специальными прогами, проверь, что с драйвером...
Наблюдал у человека такое дело: есть драйвер, полезный кстати, который монтирует флешку, как стационарный диск. Это позволяет её разбивать, форматировать в NTFS, возможно немного ускоряет скорость работы(за счет использование кэша). Ну и последствия вытекали: при небезопасном съеме файловая система падала. Учитывая тот факт, что более-менее продвинутые ребята понимают, что флешку можно дергать небезопасно... Ну вы поняли. Вообщем достаточно было драйвер сменить...
Ледяные нервы не тронет твоя боль
Ледяные нервы - холодный Тьмы огонь
Ледяные нервы уже не оживить
Ледяные нервы... Можно лишь забыть!
10 Сен 2010 - 17:19 Меркурий
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
короче такая же проблема как у многих не видит совсем флешку 2ГБ PQI, хрен знает чт стряслось короче от одного разъема произошло не опознал его, теперь совсем ни одна ни видит,,, помогите советами
Меркурий (гость), тот "один разъём" - фронтальный был? и подключен кривыми ручками горесборщиков? Вся беда УСБ, от того, что питается постоянным напряжением , была бы переменка - нет проблем! поставил мостик и как питание не крути - всё по барабану (шутка). Переполюсовка скорее всего там... тогда во флехе сдох стабилизатор, а он обычно интегрирован в контроллер. Но может и наступили на свисток, тогда разъём оторван. Внеше проявляется одинаково (ну за исключением нередкого нагревания свистка в первом случае)
...ложки нет
10 Сен 2010 - 21:50 OverDream
2 Bishop. Необязательно стабилизатор. Иногда резистор в цепи питания.
Заранее благодарю
подскажите плиз...
что может быть?
владик (гость), если все USB порты на компе так себя ведут, то надо разбираться с материнкой (может мост менять). Поставьте PCI-контроллер USB.
Unknown BIOS (гость), отнесите PQI My Flash 16GB USB2.0 i820 в магазин по гарантии.
...ложки нет
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
...ложки нет
