Для начала, надо узнать хоть какую то информацию об устройстве.
Вот вам прога, может поможет опознать что там за вендор.
Похожа на Jmicron.
Смотреть Chip Vendor:
Chip Part-Number:
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
20 Апр 2012 - 10:55 Svemm
Помогите разобраться. Флэшка Transend 16GB в металлическом корпусе.
Сначала была проблема диск защищен от записи. Почитала форумы, скачала программу, стрела всю информацию, отформатировала флэшку. Все хорошо и замечательно! Заработала. Вынула. На следующий день вставляю ее в компьютер. Она загорается, устанавливаются драйвера, определяется как FUJITSU MJA 2320 BHG2. Все отлично, но вот только не открывается - Вставьте диск в устройство. При форматировании конечно стерлись все системные файлы. Что делать теперь? (Это не проблемы с компом, не работает везде и на моем компе другие флэшки работают.
Просто напасть какая-то с этой флэшкой.
13 мая 2012 - 13:26 galiev
всем привет. у меня флешка pqi i820. контроллер UT165, Memory chip USBest. компьютер ее принимает и отображает, но на нее не что нельзя слить, пишет вставте диск. мне советовали ее прошить но я не нашел прошивку(, можно ли ее оживить)
24 мая 2012 - 17:57 vvs2001vvs
Всем доброго времени суток. Ситуация у меня следующая: Кингстон Дата Трэвеллер на 4 Гига проработала лет пять, на прошлой неделе посмотрел на ее затасканный(но целый) корпус, сам себе удивился: ну надо же, бэтмен невмирущий какой. В результате вчера она не увиделась, правда, на чужом компе (может, он ее и выбил из седла?). Как говорится, радуйся, но тихо...
В итоге: винда на подключение не реагирует, сама флеха (уже разобранная) ведет себя не примерно, но достаточно хорошо: каждые где-то 20 секунд моргает светодиод - и больше ничего. Перемыкал ножки на микросхеме памяти - реагирует адекватно: индикация меняется на моргание в режиме типа меандра - загорается и тухнет где-то раз в секунду-две (я так понимаю, индицируется состояние тестового режима).
По косвенному признаку догадываюсь, что не все в порядке с питанием со стороны порта ЮСБ. Косвенный признак: при попытке замерить напряжение на ноге, где должно 5В быть, закоротил на корпус щуп, и за это короткое мгновение (переходный процесс от 4,8В до уровня земли) винда бомкнула об обнаруженном устройстве, в проводнике и диспетчере устройств происходит обновление списка устройств - и тут же все возвращается к исходному состоянию. Как я понимаю, между 4,8 и нулем "ловится" 3,3В, винда реагирует, а при уходе от 3,3 все исчезает.
На плате присутствуют две микросхемы памяти (с двух сторон по одной), контроллера, кварц на 12.000 и конденсаторы (10)-резисторы(4)обвязки, ну, и светодиод . Используя часовую лупу, рассмотрел все, что там есть - о трех ногах ничего не обнаружил (типа стабилизатора/ов).
Контроллер:
SK6281
ABPC
A0749
H25935
Память
Hynix HY27UU08AG5M
На микросхеме памяти наклейка с таким содержанием:
9904234 - 341.A00LF
3295011-2668756
Кто что подскажет? Нутром чувствую, что флэха больше жива, чем сдохла, но как реанимировать - прошу совета. Плииииз...
Похожа на Jmicron.
Chip Part-Number:
ChipGenius
Контроллер:
SK6281
ABPC
A0749
H25935
Память
Hynix HY27UU08AG5M
9904234 - 341.A00LF
3295011-2668756
Добрый день!
для Вас
vvs2001vvs (гость)
www.flashboot.ru/Files-file-139.html
