Компьютер при температуре воздуха ниже 20 градусов несколько раз делает рестарт,прежде чем нормально заработает.
Если после прохождения поста нажать паузу и дать ему "прогреться" несколько минут,то потом машинка пашет без нареканий.
Всё содержимое системника тестировалось отдельно от него с другими машинами,поэтому остаётся грешить только на мать.Она от PC Partner,зовут BXB 847D.Камень слотовый PIII-450.
При последних экспериментах (благо морозы стояли крутые
) выяснилось,что если камушек поставить на шине 66МГц (родные 100),то система стартует с первого раза,грузится и стабильно работает!
У всех проблема-высокая температура,а у моей-наоборот.Ей бы в Африке жить!
Есть какие мнения?
Питание проца посмотри
"Беременные" конденсаторы... Вчера только было такое, что выдернул кондер на "первом месяце беременности", т.е. абсолютно красивый внешне, а он в "аборте" (на измерителе емкости - 0)!
Так что и на старуху быват....
Повторяю в третий и последний раз-с предложениями по "беременным " кондёрам не приставать! Проверено!
Мужики!
Есть новости! Да какие!
Появился в хозяйстве винтец с Win95.Подставил его к этой самой матери.Запустилась,загрузилась с первого раза.Это навело на мысли.Что такого нет в 95-ой,чего есть в других системах?Подумалось на USB.Полез по матери,нашёл чем питается.Есть и литик 1000мкф.Поменял.
Дальше-на мороз и старт.И...всё заработало!Приставил винт с ХР-пашет!
Утром запустил при минус 10-работает!
Вот такое кино!
Побывал на рынке,на радостях накупил ёмкостей,поменял на матери всю мелочёвку,ну а по ходу дела и все ёмкости в районе питания проца.Теперь мать вообще вытворяет то,чего я от неё не видел никогда.
Камень P-III-450 запахал на шине 133, как 600 МГц!И всё грузится и не глючит!
Теперь я вообще в экстазе!
Всем соболезновавшим - спасибо!
=D> =D> =D>
Ну что тут сказать - да мать-же-перемать, ну не просто же так народ по симптомам на электролиты показывал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Согласен,но указания по электролитам касались обвески питания процессора,а тут малость в другом метсте.
Я бы начал с теста на "беременность" конденсаторов в цепи питания ядра.
Писали все о питании ядра,а я ведь нашёл проблему в питалове USB!
