Даташит или любая инфа по внутренностям VT8366A/KT266A.
Помогите, кто может, пжалста. Не самая плохая материнка (SL-75DRV2) пропадает зря...
Особенно интересует та подсистема северника, что отвечает за формирование сигнала M_CLK (сигнал тактирования памяти DDR, идущий от моста на усилитель-распределитель тактового сигнала).
Аватар пользователя Ter_Abit
Тогда задам конкретные вопросы. Может кто знает...
1. Чем отличается чипсет КТ266А от КТ266? При том, что последние биосы для помянутой платы и её предшественницы SL-75DRV (КТ266)идентичны с точностью до бита.
2. Какие из этих отличий можно _практически_ снивелировать программно/аппаратно?
3. Копаясь в дейташите на КТ133А прочитал (по смыслу) следующее:
MCLK- выход внутреннего тактового генератора на тактовый буфер SDRAM/DDR. Так вроде и процессор и северник тактируются снаружи, верно? Если кто ковырял биос под помянутые чипсеты - где там этот "генератор", и в чем причина, по которой тактирование на память не берется с внешнего клокера (предполагаю синхронизацию входных/выходных буферов в севернике, но хотелось бы знать точно)?
4. офф/ Каковы условия доступа в ветку "Дизассемблированные биосы"? /офф.
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
Аватар пользователя scorpion
Насколько мне не изменяет память...у KT266 - реально не было поддержки частоты 133, мамки работали только на 100 шине, потому и был чип доработан до KT266А...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul
Т.е. после КТ133/КТ133А опять те же грабли? Какой смысл им было
после КТ133А, нормально работающей на 133, вновь выпускать
тормозной (на 100) чипсет?
"О применении КК"
Ter_Abit писал(-а):
modul
Сорри....я попутал...
Аватар пользователя Sheriff
via.com.tw/en/products/chipsets/legacy/kt133a/
где то рядом будет описание и на КТ266, мне он как то не был нужен, не распечатывал.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и... может быть ошибаюсь, может нет, но пичитай ещё ветку по установке Atlon XP и выше на материнки КТ133А, м/б что то найдёшь...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя Root
Вспомним, что СМ ВИА с незапамятных времен имеют функцию псевдосинхрона. Т.е. частота MCLK может быть не только равной FSB, но и отличаться от нее на +PCI или -PCI. Так что стопудняк в СМ будут буфера и цепь PLL... А в nForce вообще всю эту кухню запихали в чипсет и попытались сделать полностью асинхронный чипсет. Вроде даже что-то получилось...
Аццкий ромбовод {:€
Sheriff
Пороюсь, видно будет
Root
Точно! Об этом-то я и не подумал! Что делать, АМD-шник я самый начинающий...
А по поводу отличий подскажете? И насчет п.4 - как быть, кому писАть?
"О применении КК"
вероятно с программной точки зрения они идентичны. Только может некоторые фичи не работают или работают по-разному. Как вариант - банально просто А отличается от неА степпингом или чем-то таким же не существенным.
Чем же конкретно отличается KT266A от не-А точно сказать не смогу. Увы.
Аццкий ромбовод {:€
composter.ru/Environ/wa/Main?textid=664&level1=articles
" Южный и северный мосты КТ266 А остались без изменений. Изменения DDR SDRAM контроллера значительно повысили производительность чипсета, как следствие возросла его общая скорость. Новый контроллер DDR SDRAM, КТ 266А отличается от контроллера КТ266, модернизированными таймингами. Из за их улучшения, латентность подсистемы памяти снизилась, эфекивная пропускная способность наоборот значительно возросла. У нового контроллера появилась возможность передавать до восьми четверных слов за такт и обрабатывать большее количество инструкций, это стало возможным благодаря более глубокому буферизированию запросов."
интересует как раз в плане запуска более новых процессоров - в таком ракурсе какой выигрыш дает "А" против "_"? Это ведь может определяться и степпингом?
В мануалах на счет процессоров одно и то же. А вот как будет с теми процами,
которые в мануале не упоминаются (более современные)?
"О применении КК"
