Комп не видит Seagate 2 Tb st2000dm001
народ кто ни будь знает можно ли как то вылечить жесткий st2000dm001 прошивка cc4b,
комп завис и после резета винт стал не виден системой ,до этого иногда пропадал при вкл компа но после откл и вкл все норм становился
Если не ошибаюсь, то это Гренада.
В терминале пусто может быть по двум причинам:
1. Адаптер не хочет работать с этим диском по причине не соответствия уровней. Нужно использовать адаптер с уровнем входа 1,8v.
2. Инициализация диска не доходит до этапа, когда будет прогружено все необходимое для работы по терминалу.
В первом случае - замена адаптера на подходящий. Во втором случае без технологического ПО делать нечего.
Но возможен и третий вариант, когда у диска заблокирована вендорика... А встречается такое частенько, когда партия хардов выпускается под конкретного заказчика (в данном случае для НР), с условием блокировки доступа в SA.
Та же беда ST2000DM001 3 штуки первый CC4B PN: 9YN164-500 второй CC4C PN: 9YN164-302 третий не помню
В биос не определяется, стучат терминал выдает cloud.mail.ru/public/fb34a8152db7/PuTTY.jpg
в принципе проблема решаемая но гиморная ,надо купить такую же плату на алиэкспресс или ебэй перекинуть микросхему биос и обновить биос на последнюю прошу.
сам не пробовал но по инфе с инета решается так
Винт не видит голов - каким боком чужая плата ему в этом поможет? Головы скорее всего дохлые, а не плата.
как может быть голова дохлой если винту не более месяца !
даже если голова дохлая то биосом винт должен определятся
С какой стати? По логу терминала видно, что винт серву не чует,соответственно ничего
с блинов прочесть не может.
И что? Уронили ящик при транспортировке, или заводской брак, или вы в процессе эксплуатации убили - ну, скажем, громко гупающими колонками на столе рядом с системником.
Не должен.
st2000dm001 fw CC43
Винт перестает видеться после раскручивания шпинделя.
терминал вот что дал
Boot 0x40M
Spin Up
Trans.
Spin Up
(P) SATA Reset
Я не спец в винтах
Мой винт тоже в один прекрасный момент перестал видеться, терминал выдавал тоже самое что у тебя.
Boot 0x40M
Spin Up
Trans.
Spin Up
(P) SATA Reset
Я открутил контроллер и подключил без банок, терминал выдал тоже самое, купил контроллер перекинул флешку до сих пор бегает.
плиз более подробно про это
"купил контроллер перекинул флешку до сих пор бегает"
