Если не ошибаюсь, то это Гренада.
В терминале пусто может быть по двум причинам:
1. Адаптер не хочет работать с этим диском по причине не соответствия уровней. Нужно использовать адаптер с уровнем входа 1,8v.
2. Инициализация диска не доходит до этапа, когда будет прогружено все необходимое для работы по терминалу.
В первом случае - замена адаптера на подходящий. Во втором случае без технологического ПО делать нечего.
Но возможен и третий вариант, когда у диска заблокирована вендорика... А встречается такое частенько, когда партия хардов выпускается под конкретного заказчика (в данном случае для НР), с условием блокировки доступа в SA.
