блин,чёж тема затихла(
30 Авг 2019 - 22:53
ALEKCEN
10
Комп не видит Seagate 2 Tb st2000dm001
вот тоже было бы интересно по поводу "купил
плиз более подробно про это "купил контроллер перекинул флешку
Я не спец в винтах Мой винт тоже
st2000dm001 fw CC43 Винт перестает видеться после раскручивания шпинделя. терминал
И что? Уронили ящик при транспортировке, или
С какой стати? По логу терминала видно,
как может быть голова дохлой если винту
Винт не видит голов - каким боком
в принципе проблема решаемая но гиморная ,надо купить
Та же беда ST2000DM001 3 штуки первый CC4B
Если не ошибаюсь, то это Гренада. В терминале пусто
Такая же беда, только прошивка HP16. Умер и
а что за лог терминал!
в смысле потемневшие? фото можно? проблема-то определяется
aleks.starget не понял что за провалы !! radi пробовал уже ,проблему
плату с банки снимите , контакты почистите .
а провалы были? у меня аналогичная проблемма была.включал-выключал
нет не смотрел грешил на биос материнки,,у меня
смарт смотрел пока доступен был ?
нет не виден,ни в биосе ни в диспетчере просто
услуги телепата платные ??? физически виден?
