Автор: Metall4 , 28 марта 2013
народ кто ни будь знает можно ли как то вылечить жесткий st2000dm001 прошивка cc4b,
комп завис и после резета винт стал не виден системой ,до этого иногда пропадал при вкл компа но после откл и вкл все норм становился
slgor
13 лет 7 месяцев назад
[OFF]услуги телепата платные[/OFF]
физически виден?
Metall4
нет не виден,ни в биосе ни в диспетчере
просто судя по отзывам это серия st2000dm001 очень глючная и я подумал что тут про него уже все знают)
sergei21
смарт смотрел пока доступен был ?
Metall4
нет не смотрел грешил на биос материнки,,у меня прожка который поднимет тревогу стоит при каких то серезных изменений в смарте .
винт в общем нормально работал
а провалы были? у меня аналогичная проблемма была.включал-выключал пока не появится.когда выловил-слил всю инфу на другой диск.а потом-ПОМОЙКУ.на камчатке я не первый с этим жёстким имею проблему. лично-троих знаю. и у сех одинаковые диски и одинаковые проблеммы.потерял к сигейту доверие.
radi
13 лет 5 месяцев назад
плату с банки снимите , контакты почистите .
Metall4
aleks.starget
не понял что за провалы !!
radi
пробовал уже ,проблему не решил
контакты там почему то немного потемневшие!!
radi
в смысле потемневшие? фото можно?
проблема-то определяется то не определяется 99% заключается в плате
лог терминала?
Metall4
а что за лог терминал!
Глупыйкот (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
Такая же беда, только прошивка HP16. Умер и не определяется.
В терминале пусто, на Ctrl+Z не реагирует. Подключаю правильно, терминал рабочий
Куда копать ума не приложу... Контакты почистил.
И да, комп висит минут 10 при попытке инициализации винта
