Здравствуйте. С недавнего времени мой WD5000AAKS перестал нормально работать. При определении в диспетчере дисков разделы видно. При попытке чтения с разделов - зависание. Слышно как он периодически пытается считать данные, слышен шум работы головок. Необходимо скопировать данные. Паспорт викторией считывается. В смарте непонятные значения. Скрины Виктории прилагаю. Может WD Marvel поможет?
| Вложение | Размер |
| 11.jpg | 40.41 КБ |
| 22.jpg | 56.32 КБ |
| 33.jpg | 54.5 КБ |
| 66.jpg | 45.64 КБ |
Ну конечно можно попытаться самостоятельно скопировать данные через Linux и TestDisk, или просто через Krusader и Ubuntu Live USB. Но вот способ сейчас именно в вашем случае не 100%-ный, так как у диска скорее проблемы с блоком магнитных головок, или контакт головок с платой нарушен вот вы говорите что слышно
И да, не надо лазить только в гермоблок, прошу, только хуже сделаете.
А так это максимум что вы сами сможете сделать, если данные очень нужны то рекомендую обратиться в лабораторию по снятию данных такую как Rlab или что то подобное, они уже точно снимут вам все данные с него без риска.
