Здравствуйте!
Хочу установить себе на материнскую плату MicroStar 6163 Pro Tualatin. Но возникли 2 вопроса:
1. У меня в BIOS максимальный коэффициент умножения, который можно выставить вручную - 8. Например, у Celeron 1000 (Tualatin) он, как я понял, 10. Будет ли он работать и как вообще с такой ситуацией справится маткринская плата?
2. На сайте производителя (Microstar) по адресу microstar.ru/support/cpusupport/cpu_support.php?model=MS-6163%20V2.0 написано:
Для поддержки процессора Intel Coppermine проверьте сначала Вашу системную плату на наличие голубой наклейки с буквой "C", расположенной на микросхеме ввода/вывода, если да, то Ваша система может поддерживать процессор Intel Coppermine. (Микросхема ввода/вывода Winbond расположена около последовательного порта.).
Эта ультрахитрая мама, как я понимаю, не любит каменьев со 133 МГц шиной... А с каменьями на 100 МГц она, очевидно, работает. Значит с "Celeron - T" всё должно быть в порядке. Вот и человек тут говорит, что у него "1200й" работает. Так в чём проблема ?
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Вчера пообщался по электронной почте с китайцами
и выяснил, что стоит у меня какой-то PWM IC за номером SC1153CSW, который поддерживает от 1.3 В. Так что, может, и начну возиться с переделкой. В скором времени.
In magnis et voluisse sat est
"А нас-рать!" ) (с)
Купил вчера переходник MSI 6905 Master ver 2 с микросхемой TVC16222 на нём. Судя по описанию, джамперы на переходнике позволяют выставлять напряжения в диапазоне 1.3-2.6 В.
Вопросы:
1. Там есть "Single/Dual Processor Jumper", позволяющий выставить режимы Single Processor/Dual Processor/Coppermine 256К. Правильно ли я думаю, что при передалке под Tualatin надо выставлять последний режим?
2. Выставлять ли напряжение джамперами? Тогда какие-то модификации, связанные с питанием, будут не нужны?
Добавлено: Посмотрел внимательно на схему выставления напряжений перемычками в мануале переходника. Там задействованы 5 джамперов: JV4, JV3, JV2, JV1, JV0. Каждый может находиться в одном из трёх состояний - 1-2, 2-3 или NC (not connected). Так вот, 1-2 на всех джамперах выставляет режим выбора напряжения на Auto, а 2-3 и NC в различных комбинациях - напряжение. Так вот, сравнив схему с совмещённой таблицей напряжений для процессоров Slot1/Socket370 (из второй части статьи), я обнаружил, что эти джамперы фактически (в том диапазоне, который указан в мануале) выставляют на соответствующий VIDn джамером JVn 0 в положении 2-3 и 1 в положении NC. То есть, видимо, этими джамперами можно пользоваться для установки напряжения. Закорачивать ножки AM34 и AK36 или, вроде, тогда и не надо?
Просто шерлок холмс
а еще "колега".... ФИзМАТ КПИ!
Сабж: ДА это одно и то же....
"А нас-рать!" ) (с)
Юстас
Центр - Юстасу:
По иному, кроме как замыканием/размыканием на землю VID'ов, никакие джамперы изменять Vcore не могут - важно, чтобы ту или иную комбинацию еще и ШИМка на матери поддерживала...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответы - просто не хочется действовать наобум.
Сейчас разберусь с остальными джамперами и приступлю к поиску процессора.
стоп! или я дурной или.... Джампера это теже виды т.е. вид идет от камня к джамперу и далее к ШИМке! Джампер предполагает для сигнала который идет к ШИМке два положения-
1)контакт с ВИДом проца(как захочет проц так и поставит-или подтягивает к земле или свободный)
2)контакт с Землей! (0)
3)недокументированный! оставить сигнал идущий к ШИМке "в воздухе" (1)
Аналогично поступают люди не имеющие Джамперов замыкають Виды на сокете к земле.... но будьте бдительны! проц может и поставить виды а может и нет! в зависимости от задержки.... короче в статье все есть!
"А нас-рать!" ) (с)
Ну и что же тут дурного? Мы об одном и том же говорим, просто разными словами - еще раз прочитай то, что я писал...
