Купил вчера переходник MSI 6905 Master ver 2 с микросхемой TVC16222 на нём. Судя по описанию, джамперы на переходнике позволяют выставлять напряжения в диапазоне 1.3-2.6 В.
Вопросы:
1. Там есть "Single/Dual Processor Jumper", позволяющий выставить режимы Single Processor/Dual Processor/Coppermine 256К. Правильно ли я думаю, что при передалке под Tualatin надо выставлять последний режим?
2. Выставлять ли напряжение джамперами? Тогда какие-то модификации, связанные с питанием, будут не нужны?
Добавлено: Посмотрел внимательно на схему выставления напряжений перемычками в мануале переходника. Там задействованы 5 джамперов: JV4, JV3, JV2, JV1, JV0. Каждый может находиться в одном из трёх состояний - 1-2, 2-3 или NC (not connected). Так вот, 1-2 на всех джамперах выставляет режим выбора напряжения на Auto, а 2-3 и NC в различных комбинациях - напряжение. Так вот, сравнив схему с совмещённой таблицей напряжений для процессоров Slot1/Socket370 (из второй части статьи), я обнаружил, что эти джамперы фактически (в том диапазоне, который указан в мануале) выставляют на соответствующий VIDn джамером JVn 0 в положении 2-3 и 1 в положении NC. То есть, видимо, этими джамперами можно пользоваться для установки напряжения. Закорачивать ножки AM34 и AK36 или, вроде, тогда и не надо?
Вопросы:
