Здравствуйте!
Есть мать Microstar 6163Pro + переходник MS6905 (не
25 Апр 2007 - 00:46 Unknown BIOS
Здравствуйте!
Есть мать Microstar 6163Pro + переходник MS6905 (не мастер под PPGA) и проц. Celeron 900, вроде FCPGA2. Переходник переделал, проц работает но только на частоте 750 (9*83) или ниже при 810, 900 работает, винда грузится но при архивировании происходят ошибки. Виноват я думаю переходник, до этого несколько лет назад я в него устанавливал Celeron 566up850 (с переделкой под FCPGA), но проц работал только на 8,5*83 или 8,5*90, на 850 тоже происходили ошибки при архивировании, хотя винда устанавливалась нормально, тогда и сейчас тоже. Потом я куил переходник MS6905Master и проц нормально заработал на 850, то есть баг в переходнике.
Сейчас я получил нахаляау проц, переходник у меня валялся, решил его поставить, переходник переделал как в статье, но нормально не работает.
Переделывал в 2 этапа сначала (несколько лет назад) из PPGA в FCPGA, сейчас в FCPGA2.
1. в FCPGA Передал все как в статье.
2. в FCPGA2 изолировал ноги AJ3 и AN3, закоротил между собой G35 и G37, ноги AM34 и AK36/AL37 не трогал. Ножку AK4 выпаял, пробовал и с подсоединением и без к ноге AN11, результат один и тотже работает но с багами.
Мне кажется что проблеммы в переходнике, т.к. глюки появились уже при переделке из PPGA в FCPGA. Помогите может надо какие-нибудь элементы в нем поменять, т.к. они не хотят работать на частоте больше 800 Мгц или еще что сделать.
Здравствуйте!
