Всем добрый вечер.
Впервые попробовал снять с материнки мосты. Почитав технологии, соорудил из того что было в гараже аппарат ну и включил. Первым был ЮМ, снялся совсем плохо, шары сьехали , послипались - вообщем то плохо. СМ снялся вродибы хорошо , но я никогда воочию не видел только фото, у меня получилось как бы пол шара на чипе а пол на материнке, а один боковой весь остался на чипе и он побольше размером, на матери осталась залужена контактна площадка белого цвета . Везде пишут шары должны остатся на чипе , получается у меня правильно снялся всего один шар
остатки старых шаров убираете когда плата еще лежит на нижнем подогреве? какая при этом температура стоит?
Ленин лох!
а зачем вам это?
можно и нахолодной с помощью оплетки и паяльника убрать остатки
я убираю чаще всего сразу когда лежит на нижнем подогреве, чаще всего сразу после снятия чипа.
у меня ИК-650 на ней например показывает 250
на горячей так же при помощи оплетки и паяльника!??
Ленин лох!
Хм, я на холодной использую фен+паяльник, а на горячей исключительно паяльником снимаю остатки припоя...
да и на холодной без проблем убирается с помощью флюса, паяльника и оплетки.
Вобще не понимаю в чем трудности то?
Всем Добрый Вечер
Ребьятки , есть вопрос ? Почитал технологии и все по этой теме везде обсуждают как пересадить мосты , а как их просто пропаять. Есть мать придавиш север работает. Так вот, нужно что то под мост заливать или на сухую греть, или его снять а потом посадить.? Или ткните где прочитать может не там искал
Под мост или другую BGA-микруху или сокет вполне хорошо заливать обычный СКФ - кто-то сам разводит в пропорциях как нравится, а кто-то покупает и испольует как есть, кто-то покупной вариант разбавляет спиртом - кому как нравится, но нельзя заливать что-то аля ЛТИ-120, можно залить что-то из безотмывочных BGA-флюсов, но это долго и нудно(выдавливаем немного флюса в пространство между чипом и платкой, потом греем и флюс затекает - процедурку придется раз 10 повторить пока флюс заполнит всё пространство под чипом), а по качеству получается одинаково
можно и так, только после снятия ребол, тогда качество будет отменным - лучше чем при пропайке, да и вероятность того что остались окислившиеся пятаки нулевая, т.к. однозначно их придется все залудить.
"можно залить что-то из безотмывочных BGA-флюсов, но это долго и нудно(выдавливаем немного флюса в пространство между чипом и платкой, потом греем и флюс затекает - процедурку придется раз 10 повторить пока флюс заполнит всё пространство под чипом), а по качеству получается одинаково"-это если со свинцовыми. В безсвинец лучше с спиртоканефолью не соваться(это насчёт прогрева).
Это ещё почему?
