Всем добрый вечер.
Впервые попробовал снять с материнки мосты. Почитав технологии, соорудил из того что было в гараже аппарат ну и включил. Первым был ЮМ, снялся совсем плохо, шары сьехали , послипались - вообщем то плохо. СМ снялся вродибы хорошо , но я никогда воочию не видел только фото, у меня получилось как бы пол шара на чипе а пол на материнке, а один боковой весь остался на чипе и он побольше размером, на матери осталась залужена контактна площадка белого цвета . Везде пишут шары должны остатся на чипе , получается у меня правильно снялся всего один шар
я смешивал ЛТИ-120 10-30 % + китай дешёвый 70-90% 2 дол за банку и паяет и отмыть можно но только бензин + спирт
паяет не плохо и для тренировки не жалко
если греть долго то похоже действие ЛТИ заканчиваться.
и шары 50/50 на маме и на чипе
Цитата неплохая, ещё бы потрудились процитировать те ссылки на источники...
...ложки нет
На одно из двух, но в данном случае на чип.
А еще порой шары любят неравномерно разделяться - общая масса где-то 50/50 чип/плата, но отдельные "уникальные" либо почти целиком на плате, либо почти целиком на чипе... И если чип с 50/50 шарами еще можно попытаться усадить на место снятого так же трупика, подточив наждачкой шары, то с неравномерными шарами - только реболл...
Чип снял -> перекатал -> подчистил пятаки на плате -> чип поставил!!!
Добрый вечер
Ребьятки, а мне пришла в голову мысль, а если попробовать чип снимать снизу, т.е. нагреваем мать , переварачиваем , догреваем место посадки - плату, по размеру чипа и отделяем его медленным движением в низ. Думаю так, шарик начнет ростягиваться в cтолбик и его вес победит силу удержания олова на меди и он должен слится на чип. Пытаюсь сделать сьемник, но хотел бы услышать " глас народа " на эту тему.
Если нормально греть, то вы плату не перевернёте - всё будет нагрето равномерно и плату поведёт...да и IMHO по вашей теории у вас шары должны были бы полностью остаться на плате при обычном снятии
...акробатический этюд, исполняет sawa, а мы внимательно наблюдаем эту феерию в картинках.
...ложки нет
..акробатический этюд, исполняет sawa, а мы внимательно наблюдаем эту феерию в картинках.;)
Снимите пожалуйста на видео это, я тоже ООчень хочу увидеть.У меня когда половина шаров на чипе, половина на плате не вижу ничео страшного в этом.Главное чтоб они были почти обинакоого размера на чипе.Без проблем сажаю такие мосты и никаких проблем не было.
Хотя перереболить теперь не состовляет никаких проблем и занимает всего порятка 10 минут(ну это с помощью трафарета естественно)
Тоже не совсем понимаю зачем эти извращения. Шары стоят копейки, такие же копейки стоит китайские трафареты. Снял чип, перекатал и запаял обратно.
