Я не знаю потому и спрашиваю.
Открыл БП(впервые пытаюсь отремонтировать БП), который в один прекрасный отказался работать(при попытке включения пошёл довольно противный запах), и у видел что два кондёра взорвались сверху(ну верхняя часть пробита), а два(которые самые большие) протекли снизу
Так вот в чём вопрос: на больших конденсаторах написано что их рабочее напряжение 200V, а могу ли я в данном случае поставить такие же по ёмкости но большие по рабочему напряжению???
Главное - не меньшие.
конечно да. больше это не меньше!![](/images/koloboks/d.gif)
Нужно хотя бы ориентироваться в структурной схеме, а тупо менять все что не нравится - это не профессиональный подход. Ведь после замен может еще раз бабахнуть...
Пользуйтесь поиском по форуму!
Почитайте для начала rom.by/book/Elektroliticheskie_kondensatory_0.
Ну в крайнем случае, хотя бы rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0.
(конечно да. больше это не меньше! )
![](/images/koloboks/hmr.gif)
ага и будет у нас бп размером с системный блок .
ставит поболше ет ладно, но кондёри просто так не текут снизу особенно балшие, надо измерить элементы в начале мост.
Прошу прощения за тупость но где его искать
Спасибо тем кто ответил на вопрос про кондёры, просто я знаю что на остальных девайсах вроде как нормально всё будет, а вот БП- это как-то посерьёзней агригат, потому и спрашивал.
Дело в том что этот БП старый и достался даром, а когда подключил получил то, что описал выше, и в общем теперь смотрю что и как и откуда прёт и пытаюсь его запустить.
Вам еще азы электроники и схемотехники постигнуть надо. Найдите какой нибудь справочник радиолюбителя и почитайте.
Мост стоит перед "два(которые самые большие) протекли снизу" конденсаторами, но не топологически, а схемотехнически. Т.е. к выходу мостового выпрямителя подключены эти "два(которые самые большие)" конденсаторы. Сама схема мостового выпрямителя может быть реализована как на диодной сборке, так и на дискретных элементах. На вход мостового (двухполупериодного) выпрямителя, в БП, подается через входные цепи сетевое напряжение.
Постигну, но чуть позже - сейчас времени мало.
Кстати на счёт моста допёрло но не сразу, а так через пару часов, правда проблема с определением расположением элементов, на самой плате, а так вроде нормально - потихоньку дотюкаю что к чему
Желание разобраться - это хорошо, это здОрово. Но имейте в виду, что без определенных базовых знаний можно убить все, что еще осталось живым в Вашем устройтсве. Скачайте из инета "Справочная книга радиолюбителя-конструктора" (mrb1147). Например отсюда knigka.info/2009/05/04/spravochnaja-kniga-radioljubitelja.html или radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466&start=200&sid=2ee2bcfc2474c30a87089b...
