Вам еще азы электроники и схемотехники постигнуть надо. Найдите какой нибудь справочник радиолюбителя и почитайте.
Мост стоит перед "два(которые самые большие) протекли снизу" конденсаторами, но не топологически, а схемотехнически. Т.е. к выходу мостового выпрямителя подключены эти "два(которые самые большие)" конденсаторы. Сама схема мостового выпрямителя может быть реализована как на диодной сборке, так и на дискретных элементах. На вход мостового (двухполупериодного) выпрямителя, в БП, подается через входные цепи сетевое напряжение.
