Я не знаю потому и спрашиваю.
Открыл БП(впервые пытаюсь отремонтировать БП), который в один прекрасный отказался работать(при попытке включения пошёл довольно противный запах), и у видел что два кондёра взорвались сверху(ну верхняя часть пробита), а два(которые самые большие) протекли снизу
Так вот в чём вопрос: на больших конденсаторах написано что их рабочее напряжение 200V, а могу ли я в данном случае поставить такие же по ёмкости но большие по рабочему напряжению???
Согласен, поэтому сначала думаю, потом ещё думаю если дельного не надумал и есть опасение что-либо угрохать окончательно, то спрашиваю
doomnik, спасибо за ссылку обязательно прочту
Когда отпаял оказалось что пробило только один, но не совсем снизу(как бы внизу, но не под кондёром а в бочине), а второй вроде выглядит нормально, хотя их оба менять - они оба пухлячки
, в прочем как и все остальные кондёры.
, да и элемент я не снёс, как только открыл БП я его сразу сфотографировал и на фотке тоже нету этого резистора)
Да ипопутно ещё такой вопрос, хотя это уже оф.топ, мог ли резистор взорваться???(обнаружил при детальном осмотре и прозвонке всех цепей, что от одного резистора только "лапы" и торчат
И резистор может одни ноги в монтаже оставлять. А там обозначение точно R?
Да, если быть точным, то R50
Я нашёл схему БП, на форуме, так что все сопротивления я точно знаю
Ох не убей меня модератор, за ещё один оф.топ. но ещё вопрос, один из резисторов на 330 кОм, а тестер показывает 326 кОм - такой можно оставлять или лучше заменить???
Скорее всего резистор в допуске. Какая у него маркировка - цвет последней полоски. Если золотистый - это допуск плюс/минус 5%. А у Вас, по результатам измерений, отклонение 1,21%. Если при измерении показания не плывут, нет внешних повреждений, то оставляйте.
Спасибо, doomnik.
