Собствено имеется монитор Hans-G hu196d, инвертор уходит в защиту, вторички на трансформаторе целые, электролиты возле диодного моста заменил, подозреваю , что вылетела какая-то из ламп. Вопрос : как можно прозвонить, проверить работоспособность ламп подсветки?
А чего ж Вы по монитору не отписались, или ещё не закончили ремонт?
5-20V или 9-26V это диапазон питающих напряжений, при котором сохраняется работоспособность устройства. На практике пожалуй лучше выбрать среднее, порядка 12-13В.
Кстати - Это опять он
, прошлый раз удачно подвернулся гнусмас 940 с разбитой матрицей и я бюджетно перекинул лампы с него, но к сожалению, протянули всего полгода
, вот и хочу девайс приобрести, чтоб все 4 лампы не менять.
не совсем понимаю, зачем для этого приобретать какой-то девайс
Разъемов не осталось ( кстати завтра надо отдельную тему создать , уже две недели мучаюсь, после замены трансформатора максимум 1 минута и высоким пробиватся разьем на инверторе один и тот же, уже с доноров израсходовал и мамы , и папы) + ламп в кожухах нету, а таскаться с лампой с проводками, долго не проживет.
Ну и заодно пофлужу (пофлюдю?) здесь маленько:
Есть ли понятие "мощности" инвертора, т.е. к примеру есть инвертор обслуживающий лампы 455мм, если я к нему подвешу лампу на 256мм -сгорит? Ну или если наоборот - просто не запустится?
найдите в сети даташиты на лампы и сравните
что касаемо проверки, то почему бы не собрать самому простенькое устройство electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/August2011/CI-3_Aug11_Hot.pdf
Я сначала проверял электрозажигалкой на батарейке.
Потом раскурочил старый сканер.
А сейчас образовался проверочный комплект ламп, что значительно удобнее.
не сгорит.
обычно на ШИМах есть цепи коррекции на длину ламп, нужно просто даташиты почитать. Ну и для более длинных ламп нужно напряжение побольше - проверять детали на предмет - "а выдержат ли?". Конденсаторы высоковольтные, трансформаторы, и т.п.
Если на более мощный инвертор цеплять маленькие лампы - просто наверное ярче будут гореть, или сами лампы испортятся.
т. 89276219324
Не подскажете куда копать? Температурный эффект у платы инвертора (прогреваю немного феном - работает, остывает - подсветка не запускается). Это плата инвертора, или всё же лампы, с вероятностью образования "холодной" пайки на контактах ламп?
Артур69 Конденсаторы исправны?
