не сгорит. обычно на ШИМах есть цепи коррекции
Есть ли понятие "мощности" инвертора, т.е. к примеру есть инвертор обслуживающий лампы 455мм, если я к нему подвешу лампу на 256мм -сгорит? Ну или если наоборот - просто не запустится?
не сгорит.
обычно на ШИМах есть цепи коррекции на длину ламп, нужно просто даташиты почитать. Ну и для более длинных ламп нужно напряжение побольше - проверять детали на предмет - "а выдержат ли?". Конденсаторы высоковольтные, трансформаторы, и т.п.
Если на более мощный инвертор цеплять маленькие лампы - просто наверное ярче будут гореть, или сами лампы испортятся.
Как проверить лампы подсветки жк-монитора?
