В Самсунгах отключение инвертора при отключенном интерфейсном кабеле
13 Июн 2012 - 10:35
reset
531
22.05
В Самсунгах отключение инвертора при отключенном интерфейсном кабеле не происходит.
Как проверить лампы подсветки жк-монитора?
Артур69 Конденсаторы исправны?
Не подскажете куда копать? Температурный эффект у платы
не сгорит. обычно на ШИМах есть цепи коррекции
Я сначала проверял электрозажигалкой на батарейке. Потом раскурочил
найдите в сети даташиты на лампы и сравните что
Разъемов не осталось ( кстати завтра надо
не совсем понимаю, зачем для этого приобретать
Кстати - Это опять он :), прошлый раз
А чего ж Вы по монитору не отписались,
Вопрос ламерский, заказывал в очередной раз лампы на
формально, мы вообще на одной планете )) Если
правильно - инвертор, но формально они на
К работающему компу подключен? В основном "подобные" мониторы показывают
Про защиту Вы написали, но про вспыхивание нет,
ну дак это не БП уходит
надёжно - подставить заведомо исправные. Их всегда
To reset: я же написал - уходит БП в
Лампы вспыхивают на короткое время?
