Собствено имеется монитор Hans-G hu196d, инвертор уходит в защиту, вторички на трансформаторе целые, электролиты возле диодного моста заменил, подозреваю , что вылетела какая-то из ламп. Вопрос : как можно прозвонить, проверить работоспособность ламп подсветки?
Лампы вспыхивают на короткое время?
To reset:
я же написал - уходит БП в защиту, да - загораются и через пару сек. тухнут
надёжно - подставить заведомо исправные. Их всегда надо иметь под рукой, и не ставить никуда. Проверил - убрал.
т. 89276219324
Про защиту Вы написали, но про вспыхивание нет, а это важно знать. Если лампы кратковременно в момент включения зажигаются, то Ваш прогноз может быть верен, если нет, то неисправность инвертора, лампы при этом тоже не исключаются.
Проверить можно с помощью тестера, методом замены на заведомо исправные, с помощью осциллографа сравниванием уровней напряжений на холодных концах ламп.
К работающему компу подключен?
В основном "подобные" мониторы показывают пару сек. "no connection " и отключают подсветку, меняя цвет С/Д. если нет сигнала.
правильно - инвертор, но формально они на одной плате размещены
Вспыхивают лампы, показывает "no connection " , подсветка тухнет, "no connection " остается еще секунд несколько и только потом переходит в ждущий режим. В точности как на Самсунгах 940ковых
Когда-то на 12" шарповской матрице из Siemens Simatic Multypanel я проверял лампы дешевым китайским инвертором для внутреннего модинга ( там в наборе шла двухцветная лампа и инвертор с молексом, планка с выключателем на заднюю панель), но в данном случае лампы не загораются
, мощности чтоли не хватает.
Заказываю тогда лампы.
формально, мы вообще на одной планете ))
Если лампа розовым светит, то уж точно стоит заказывать, а пока что бабка таки надвое сказала... Такие симптомы не только к лампам подходят... Если есть какой-ньть моник разобранный (или какой можно разобрать) или матрица(битая) от бука, то можно попробовать сотворить "исключающее ИЛИ")))
...ложки нет
В Самсунгах отключение инвертора при отключенном интерфейсном кабеле не происходит.
Вопрос ламерский, заказывал в очередной раз лампы на LCD, наткнулся на следующие товары e-voron.dp.ua/catalog/017040 (не реклама), заинтересовали одноламповые инверторы (хочу взять для проверки ламп - это все-таки гораздо дешевле, чем тестер приведенный выше), но они с разным наряжением 5-20V и 9-26V (или это не напряжение?), возникает вопрос какой инвертор для какой длинны лампы использовать?
