Как правильно воткнуть переходник для PS/2 в разъем на плате
Привет всем!
Имеется мать Acorp 5ALI61 (Socket 7), все хорошо работает, только в последнее время возникла необходимость использования PS/2-мыши (я достал плату без никаких косичек и переходников), а порты COM1 и COM2 мне необходимы для других целей, вот и некуда мышку приткнуть (вариант с USB-мышью не интересует из-за необходимости покупки такой мышки и соответсятвующей косички для нее, что выливается в доп. затраты).
Достал косичку для PS/2, но она не для этой платы, хотя принцип ее работы не отличается от множества их видов.
Проблема в том, что я не знаю, как правильно туда ее воткнуть, чтоб не спалить саму мышку (да и плата чтоб не пострадала). Мануал с описанием контактов платы я найти не могу, а на самой плате есть только таблицы, для установки перемычек на напряжения и множитель процессора, а также частоту шины и все.
Простой вариант перебора всех вариантов (4 провода = 24 варианта не подойдет, т.к. не раз уже, по моему давнему опыту, выходили из строя микросхемы на плате мышки, если ее воткнуть наоборот).
Может кто знаком с принципом размещения контактов для данного переходника (или для данного типа плат) или, может есть у Вас полезные ссылочки по этому вопросу, включая на сайты с мануалами для плат (мне, например, очень нравится mobokive.dyndns.org/, там есть почти все мануалы, прошивки и дрова для большинства плат, особенно старых) - подскажите пожалуйста.
ПОИСК писал(-а):
У мня так : 1 +5V Green
2 Ground Yellow
3 Clock Orange у Вас красный ?
4 Data Blue
Пока работает :D
И тоже интересно а почему диод моргает? Подключил у себя к ногам 1 и 2 ("Минусом" к 2 ноге) горит ровно... В остальном абсолютно согласен с постом от roll rqt
Спасибо, сравню со своими замерами.
А ты не знаешь, за что отвечают JP2 и JP3?
А диод я брал от какой-то рекламной фигни, он должен постоянно мигать. Я описал, что где-то в полную силу он мигал, а где-то слабо.
Apple писал(-а):
Настоятельно рекомендую прозвонить косичку от PS/2 разъёма.
Распиновка есть и во многих мануалах, и в инете... Цвета могут оказаться и неверными - мэни сенкс ту чайна...
Косичку еще до создания топика прозвонил. Я и картинку нарисовал исходя из позвона.
За остальные советы спасибо, буду пробовать.
Только аккуратнее - незамкните чего лишнего и не забывайте о режиме работы тестера!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
To All
Распиновка PS/2 для Acorp 5Ali61 (Fordlian ALI-AGP)
1. MData
2. NC
3. GND
4. VCC
5. MClock
Пин 1 возле края платы, разводка самого разъема PS/2 была здесь:
pcpartner.com/support/faq/pinout.htm#PS/2
Kloch писал(-а):
To All
1. MData
2. NC
3. GND
4. VCC
5. MClock
Спасибо большое, самое оно!
По моим замерам тоже входит, что
3. GND
4. VCC
Пробую.
На всякий случай: Есть ли у этих плат перемычка, отвечающая за PS/2? Либо соответствующий пункт в БИОСе.
Мне непонятно предназначение JP2 и JP3.
ollegg
JP2 - Infrared connector
JP3 - Clear CMOS
Судя по мануалу, ни перемычки, ни пункта нет, скорее всего все авто.
USB разведено так:
VCC - 1
USBP0- - 3
USBP0+ - 5
GND - 7,9
VCC - 2
USBP1- - 4
USBP1+ - 6
GND - 8,10
Аватар пользователя ПОИСК
shock shock shock Kloch СТОП а єт как же оно у мня работает ???? shock shock shock Паяльником туда не лазили...Правда мать бралась с косичкой, но всё тки... shock
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
ПОИСК
Мануал:
mobokive.dyndns.org/Archive/Fordlian%20-%20Redfox/manuals/agp-ali.zip
(тянется, проверил)
shock shock shock Ого!! разводочка...И как моя вообще работает:) ?
Kloch писал(-а):
ПОИСК
Мануал:
(тянется, проверил)
Большое спасибо за мануальчик!!!
Я видел там же (только на ftp), но там только разводка под частоты шины, множители и напряжения процессора.
С косичкой что-то не получается, не работает и все, менял местами Clock и Data - ни в какую (мыши живые остались, проверял их на других машинах). Землю и +5V менять местами не рисковал :)
Теперь вот думаю, как PS/2 на COM2 посадить (бывшую мышку я заблаговременно отдал :) и теперь негде взять подобную, зато PS/2-мышей навалом).
Достал PS/2-COM2 переходник, включил комп - мышь не видит. Попросил на время СОМовскую мышку обратно, включил - ее видит.
Начал прозванивать переходник - точь в точь получилось со схемой pinouts.ru/data/MousePs2Serial.shtml. Одна только заминка, если вставить в переходник PS/2-мышь и прозванивать с конца провода (возле платы мыши), то контакты 1 и 5 (см. для PS/2) вообще не прозваниваются. Вывод - переходник бракованный и схема неправильная shock
Взял СОМовский разъем от какой-то старой убитой СОМовской мыши, предварительно прозвонил и спаял с PS/2-косичкой. Прозвонил от основания мыши до СОМ-порта (землю и +5V на СОМовском порте спутать невозможно, расположение Clock и Data тоже, поэтому должно было получиться). Ан нет, не работает. Поменял местами Clock и Data - то же.
Теперь не знаю, что и думать. Может PS/2-мыши теперь делают немного по другому, в отличие от старых СОМовских? И они не могут работать от СОМ-порта?
В принципе СОМовскую мышь я могу достать, не проблема, просто важен сам принцип.
