Привет всем!
Имеется мать Acorp 5ALI61 (Socket 7), все хорошо работает, только в последнее время возникла необходимость использования PS/2-мыши (я достал плату без никаких косичек и переходников), а порты COM1 и COM2 мне необходимы для других целей, вот и некуда мышку приткнуть (вариант с USB-мышью не интересует из-за необходимости покупки такой мышки и соответсятвующей косички для нее, что выливается в доп. затраты).
Достал косичку для PS/2, но она не для этой платы, хотя принцип ее работы не отличается от множества их видов.
Проблема в том, что я не знаю, как правильно туда ее воткнуть, чтоб не спалить саму мышку (да и плата чтоб не пострадала). Мануал с описанием контактов платы я найти не могу, а на самой плате есть только таблицы, для установки перемычек на напряжения и множитель процессора, а также частоту шины и все.
Простой вариант перебора всех вариантов (4 провода = 24 варианта не подойдет, т.к. не раз уже, по моему давнему опыту, выходили из строя микросхемы на плате мышки, если ее воткнуть наоборот).
Может кто знаком с принципом размещения контактов для данного переходника (или для данного типа плат) или, может есть у Вас полезные ссылочки по этому вопросу, включая на сайты с мануалами для плат (мне, например, очень нравится mobokive.dyndns.org/, там есть почти все мануалы, прошивки и дрова для большинства плат, особенно старых) - подскажите пожалуйста.
А они изначально этого не должны были уметь, кроме особо одаренных экземпляров, продававшихся с переходниками:
2. Интерфейс PS/2 использует две раздельные сигнальные линии, одну - для передачи данных (data), другую - для синхронизации (clk), а у Serial Mouse - асинхронный способ передачи данных всего по одной линии.
© Михаил Гук, Аппаратные средства IBM PC, энциклопедия
Так что, те мыши, которые умеют и то, и другое - это, по сути, два разных устройства в одном корпусе. А на коленке переходник от PS/2 порта на RS-232C я бы лепить не взялся.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
ollegg Переходник COM=>PS2 позволяет использовать мышей, которые могут работать по обоим этим интерфейсам. В них два свободных на ps/2 контакта просто заводятся на COM. Естественно с другими мышами этот переходник не поможет.
ollegg
Может плата бракованная, тот мой фордлиан имел один нерабочий порт USB.
Мышу на USB посадить что мешает? Правда она дороже самой платы...
Все, всем большое спасибо, тему можно закрыть!
Оказалось, что PS/2-косичка не совсем нормальная была (в результает частых прозваниваний и прочих манипуляций некоторые контакты мыши не прилегали к контактам разъема). Отпаял аналогичный разъем с убитой платы и впаял туда провод от косички - тогда все заработало.
