Большое спасибо за мануальчик!!!
Я видел там же (только на ftp), но там только разводка под частоты шины, множители и напряжения процессора.
С косичкой что-то не получается, не работает и все, менял местами Clock и Data - ни в какую (мыши живые остались, проверял их на других машинах). Землю и +5V менять местами не рисковал
Теперь вот думаю, как PS/2 на COM2 посадить (бывшую мышку я заблаговременно отдал и теперь негде взять подобную, зато PS/2-мышей навалом).
Достал PS/2-COM2 переходник, включил комп - мышь не видит. Попросил на время СОМовскую мышку обратно, включил - ее видит.
Начал прозванивать переходник - точь в точь получилось со схемой pinouts.ru/data/MousePs2Serial.shtml. Одна только заминка, если вставить в переходник PS/2-мышь и прозванивать с конца провода (возле платы мыши), то контакты 1 и 5 (см. для PS/2) вообще не прозваниваются. Вывод - переходник бракованный и схема неправильная
Взял СОМовский разъем от какой-то старой убитой СОМовской мыши, предварительно прозвонил и спаял с PS/2-косичкой. Прозвонил от основания мыши до СОМ-порта (землю и +5V на СОМовском порте спутать невозможно, расположение Clock и Data тоже, поэтому должно было получиться). Ан нет, не работает. Поменял местами Clock и Data - то же.
Теперь не знаю, что и думать. Может PS/2-мыши теперь делают немного по другому, в отличие от старых СОМовских? И они не могут работать от СОМ-порта?
В принципе СОМовскую мышь я могу достать, не проблема, просто важен сам принцип.
