Пробовал воспользоваться одним из этих
Cheeep писал(-а):
ollegg по вашей картинке
зеленый - +5
Красный - clock
желтый - земля
синий -Data.
тестером Вызвони питание на штырях разьема (лучше прозвонкой)
а когда определеишся с питанием
- останется только 2 варианта.
(если перепутаеш дату с клоком - врядли че-нить сгорит).
Пробовал воспользоваться одним из этих советов для выявления питалова, взял обычный светодиод и попробовал поочредно подставить к контактам на плате. Также взял прозвонку и сделал то же.
Вот что получилось (если расположение контакотов на плате представить так 1_234):
для светодиода
1-2 - слабо мигает
1-4 - слабо мигает
3-4 - ярко мигает
для прозвонки
2-3 - прозванивается
2-4 - прозванивается
Проверил обычным тестером:
1-2 - (землю на 1) -4,28V
1-2 - (землю на 2) 4,28V
Как тут можно что-либо понять?
P.S. Извиняюсь, но не умею пользоваться тестером.
Как правильно воткнуть переходник для PS/2 в разъем на плате
