Настоятельно рекомендую прозвонить косичку от PS/2 разъёма.
Распиновка есть и во многих мануалах, и в инете... Цвета могут оказаться и неверными - мэни сенкс ту чайна...
Если есть тестер - Выключаем питание компа. (по минимуму сопротивления - 0 Ом или сопротивление замкнутых концов тестера). Переключаемся с чёрного на красный провод и вызваниваем цепь +5В по минимуму сопротивления. (Если питание на штырьки порта подаётся не прямо, через предохранители, а через ключи - может не прокатить.)
Втыкаем чёрный провод тестера в чёрный провод косички питания винта, включаем питание, и в режиме измерения напряжения измеряем на штырьках портана штырьках порта, записывая результат на бумаге. Если есть крайний штырёк, на котором напряжение около +5В то подключаем к нему лампочку на 6,3В/150 мА или резистор 50 - 150 ом (вторым концом - к земле) и быстро смотрим напряжение на этом штырьке. Если значение изменилось мало, то можно с уверенностью считать что +5В мы нашли. Если ничего подобного нет, то придётся искать неисправность на плате.
Втыкаем чёрный провод тестера в чёрный провод косички питания винта, включаем питание, и в режиме измерения напряжения измеряем на штырьках портана штырьках порта, записывая результат на бумаге. Если есть крайний штырёк, на котором напряжение около +5В то подключаем к нему лампочку на 6,3В/150 мА или резистор 50 - 150 ом (вторым концом - к земле) и быстро смотрим напряжение на этом штырьке. Если значение изменилось мало, то можно с уверенностью считать что +5В мы нашли. Если ничего подобного нет, то придётся искать неисправность на плате.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
