Как подружить мать Gigabyte 965P DS3 Rev.1.0 с процом Core 2 Duo E6750
Суть проблеммы: Есть сабжевая мать и проц. Если вставить проц в мать и включить комп, то кроме черного экрана ничего нет. Соответственно иду к Гигабайту, и вижу что данная мать не имеет поддержки проца E6750.
1) Беру проц E6300, мать заводится, ставлю шину в 333 принудительно, и напряжение 1.3в, сохраняю настройки и выключаю.
2) Ставлю проц E6750, мать заводится, далее настраиваю остальные параметры БИОС и работаю.
Как только происходит полное отключение питания на продолжительное время, либо сброс БИОС, мать снова перестает опознавать проц.
Приходится повторять пункт 1) бесконечное количество раз.
Сначала Думал нашел выход из положения: Взял модбин последней версии, открыл прошивку, нашел место где выставляется частота шины, и поставил чтобы по дефолту было 333. для провери зашел в БИОС и сбросил на дефолт, и и увидел что действительно частота дефолта 333. НО когда делаешь сброс БИОС то параметр "включение ручной настройки частоты шины" (не помню как дословно пишется, нет возможности проверить, ибо комп не заводится) встает на "Disabled" и соответственно данная настройка частоты игноритруется. И частота ставится как я понял дефолтной 266 и соответственно мать снова не заводится. Пробовал в модбине искать этот параметр с целью изменить его на "Enabled" но в том месте где он должен быть только XXXX и внутри какие то закарючки. Я так понял модбин не распознает эти данные или что-то в этом роде.
Теперь незнаю что делать.... Огромная просьба помочь.
Аватар пользователя Santa
Попробуйте БИОС от Вашей материнки, но ревизии 3.3
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Я не знаю стоит ли пробовать, смотрю на оф сайте, проверяю ссылки для разных ревизий плат, ссылки ведут на одни и те же файлы.
Вообще я даже вычитал тему "Попытка укротить Conroe", но там постоянно говорится о 945 чипсете, и еще нашел тему:
overclockers.ru/hardnews/24535.shtml где говорится:
что стабильность работы материнских плат прежних ревизий на частоте шины 1333 МГц не удовлетворила разработчиков, поэтому они решили в ревизии 3.3 ввести новые компоненты и слегка изменить дизайн материнской платы. Кстати, эти материнские платы тоже будут оснащаться конденсаторами с твёрдотельным полимерным электролитом, как и все новинки от Gigabyte.
Интересно что они там такое ввели новое...
Пытался только что изолировать контакт контакт AL3 (Сигнал VRDSEL) но результата не получил.
Прочитал вот это:
Сигналы MSID0-MSID1, контакты W1-V1 соответственно. Отвечают за Market Segment Selection и для Conroe должны быть соединены «землей». Соответственно, для плат не поддерживающих стандарт питания 05В, соединяем W1-V1-U1, так как U1 не что иное как Vss. В авторском варианте своей роли не сыграла, все работает и без нее, но в более старых системах должна быть.
Опять же непонятно что за стандарт питания, и какой стандарт используется на моей матери?
Тут прозвонил, контакты W1-V1-U1 в коротком по дефолту.
Соединяем контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5. Это для соединения VID0-5 c Vss. Таким образом выставляем стартовое напряжение 1,08 вольта для запуска камня (см. таблицу VRM11). Данное соединение предложено для "оптимизации действия руками", то есть рисуется одна дорожка, которая соединяет землю (Vss) со всеми VID-ами, которые знает вольтрегулятор VRM10. Можно эту перемычку не рисовать вообще , но кто знает, какую напругу выдаст не родной для Конроя VRM. (Хотя я рискнул и получил стартовое напряжение 1,414 вольта – это по внешнему вольтметру). "Стартовое" - потому, что стартует CPU именно с напряжения по-умолчанию. Далее в процессе POST выставляется напряжение, заданное пользователем.
Тут ничего не замыкал, ибо думаю даже 1.4 вольта для моего проца на несколько секунд( пока не сниму в БИОС) ничего страшного.
Соединяем контакты D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23. Здесь у пытливого исследователя может возникнуть недоумение, так как на Land Listihg указаны и "старый" сигнал VCCIOPLL на контакте С23, и "новый" VCCPLL на контакте D23. Но в описании сигналов на процессоры серии Е6000 как такового VCCIOPLL нет вовсе. Может забыли стереть с карты ног? Желающие могут промерять эти (D23-C23) контакты на процессорах серии 8хх. Судя по всему у этих CPU перечисленные ноги должны быть соединены в упаковке. Короче без этой перемычки не работает.
Тут вроде бы все понятно. У меня E6750, вызвонил эти ноги, они тоже закорочены по дефолту.
Вобщем из всего того что я вычитал и попробовал остается вариант редактирования БИОСА и выставления опции ручной регулировки частоты шины в положение "Enabled" , вот только как до нее добратся я пока не знаю... Может быть если кто-то сам мог бы ковырунть мой БИОС, выставить там дефолтные частоты в 333 и опцию в "Enabled" я был бы очень признателен )
На всякий случай ссылка на БИОС : gigabyte.by/download/mb/bios/21475/
ГЫ! Вам и не нужно ничего переделывать! Всё уже приспособлено до Вас!
Насчет стабильности - посмотрите на дизайн матерей разных ревизий - другие катушки и другая схема питания процессора.
А вот насчет "ковырнуть" - посмотрю. На матерях с 945 чипсетом был даже такой пунктик "Хочу 1333 шину и понимаю что могу всё сломать". У Вас такого нет? Скрытые настройки открывали?
В догонку - более старые версии прошивок пробовали (F12, F13)?
Насчет "хочу все сломать" дело совсем не в этом. Проц стабильно работает и на 400, дело в том что он не грузится с дефолтовым биосом.
До тех пор пока частоту вручную не выставишь в 333 на другом проце, черный экран.
Изначально стояла F10 версия, тоже самое.
Поддержка Е6750 появилась начиная с версии F12 (см. rev. 3.3)
Только что прочитал на оф сайте: gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-965p-ds3_10.html
F9 03/02/2009 Update CPU ID FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only
И тут как раз написано что только для rev. 3.3 , а у меня 1.0
Скачал отсюда modbin6 2.01.02, теперь вообще не хочет открывать прошивку, пишет : Not compressed award binary code
Ну в прошивке будет видно где кто кого проверяет:)
Новый Модбин качать вот отсюдова
За модБин спасибо, а насчет "кто кого проверяет" это непонял..
Открываю новым модбином, и снова теже xxxx вместо текста. Именно там где должно быть то единственное что мне нужно (((
Кстати текущая версия у меня F14.
Я ж писал ж уже ж что посмотрю/поковыряю Вашу прошивку/прошивки. Авось что и найдется..:)
Спасибо, буду ждать с нетерпением.
