Суть проблеммы: Есть сабжевая мать и проц. Если вставить проц в мать и включить комп, то кроме черного экрана ничего нет. Соответственно иду к Гигабайту, и вижу что данная мать не имеет поддержки проца E6750.
1) Беру проц E6300, мать заводится, ставлю шину в 333 принудительно, и напряжение 1.3в, сохраняю настройки и выключаю.
2) Ставлю проц E6750, мать заводится, далее настраиваю остальные параметры БИОС и работаю.
Как только происходит полное отключение питания на продолжительное время, либо сброс БИОС, мать снова перестает опознавать проц.
Приходится повторять пункт 1) бесконечное количество раз.
Сначала Думал нашел выход из положения: Взял модбин последней версии, открыл прошивку, нашел место где выставляется частота шины, и поставил чтобы по дефолту было 333. для провери зашел в БИОС и сбросил на дефолт, и и увидел что действительно частота дефолта 333. НО когда делаешь сброс БИОС то параметр "включение ручной настройки частоты шины" (не помню как дословно пишется, нет возможности проверить, ибо комп не заводится) встает на "Disabled" и соответственно данная настройка частоты игноритруется. И частота ставится как я понял дефолтной 266 и соответственно мать снова не заводится. Пробовал в модбине искать этот параметр с целью изменить его на "Enabled" но в том месте где он должен быть только XXXX и внутри какие то закарючки. Я так понял модбин не распознает эти данные или что-то в этом роде.
Теперь незнаю что делать.... Огромная просьба помочь.
Извините за назойливость, но не подскажете ли Вы мне вот что: если после отстоя вставить Е6750 и включить и получить тёмный экран, то какой это будет ПОСТ-код? Или хотя бы достать память - пищит или же нет?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Дело в том что у меня нет динамика на матери, тоесть звуков никаких нет.
Ведет себя одинаково в любом случае: Сначало заводятся кулеры, после нескольких секунд останавливаются, и через несколько секунд снова включаются, и так крутятся до бесконечности. Выключаем комп, вставляем камень E6300, включаем, кулеры заводятся, останавливаются и снова заводятся и появляется заставка БИОС. Включаем опцию ручной регулировки частоты в "Enabled" и ставим частоту 333. Выключаем, вставляем E6750, включаем и он работает. Я бы сейчас проверил с динамиком, но E6300 уже не у меня, его каждый раз снимаем с компа приятеля )))
Ага. ПОСТ-карты значит нет. Тогда хоть динамиком разживитесь - хоть какой-то ориентир.
1. Заиметь динамик.
2. Проверить без памяти - пищит/не пищит.
3. Проверить без видеокарты - пищит/не пищит.
Результаты или сюда или в аську.
Динамик нашел, но боюсь вытаскивать что-либо из материнки, так как доступа к E6300 нету в данный момент.. и незнаю когда будет теперь. А работать нужно. А что насчет Моего БИОСА? удалось что-нибудь сделать с ним?
Есть кой-какие странности Вашего БИОСа по сравнению со стандартным (скажем так) стилем написания подобных продуктов. Можно конечно попробовать все (или почти все) углы сгладить... но вот Ваши трудности с последующими запусками...
Я думаю Вы не готовы к экспериментам, а сразу 100% результат не гарантирован.
ЗЫ
Кто скажет, что за порт такой 46Сh?{глупый вопрос. Убрал.}-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
сижу с нерабочим компом и незнаю что делать, уже начал паять bsel мод, не помогает ...
А отключение питания то тут причем? Че, нет батарейки на кмосе?
Почему кстати не заводится? Если FSB стандартная, то если он не зщнает то вроде как должен 100 поставить ексли может, или 200 если это минимум.
Аналогичная проблема с той же ревизией 1.0.
Только, вместо E6750, у меня E8500.
Что посоветуйте?
