Я не знаю стоит ли пробовать, смотрю на оф сайте, проверяю ссылки для разных ревизий плат, ссылки ведут на одни и те же файлы.
Вообще я даже вычитал тему "Попытка укротить Conroe", но там постоянно говорится о 945 чипсете, и еще нашел тему: overclockers.ru/hardnews/24535.shtml где говорится:
что стабильность работы материнских плат прежних ревизий на частоте шины 1333 МГц не удовлетворила разработчиков, поэтому они решили в ревизии 3.3 ввести новые компоненты и слегка изменить дизайн материнской платы. Кстати, эти материнские платы тоже будут оснащаться конденсаторами с твёрдотельным полимерным электролитом, как и все новинки от Gigabyte.
Интересно что они там такое ввели новое...
Пытался только что изолировать контакт контакт AL3 (Сигнал VRDSEL) но результата не получил.
Прочитал вот это: Сигналы MSID0-MSID1, контакты W1-V1 соответственно. Отвечают за Market Segment Selection и для Conroe должны быть соединены «землей». Соответственно, для плат не поддерживающих стандарт питания 05В, соединяем W1-V1-U1, так как U1 не что иное как Vss. В авторском варианте своей роли не сыграла, все работает и без нее, но в более старых системах должна быть. Опять же непонятно что за стандарт питания, и какой стандарт используется на моей матери?
Тут прозвонил, контакты W1-V1-U1 в коротком по дефолту.
Соединяем контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5. Это для соединения VID0-5 c Vss. Таким образом выставляем стартовое напряжение 1,08 вольта для запуска камня (см. таблицу VRM11). Данное соединение предложено для "оптимизации действия руками", то есть рисуется одна дорожка, которая соединяет землю (Vss) со всеми VID-ами, которые знает вольтрегулятор VRM10. Можно эту перемычку не рисовать вообще , но кто знает, какую напругу выдаст не родной для Конроя VRM. (Хотя я рискнул и получил стартовое напряжение 1,414 вольта – это по внешнему вольтметру). "Стартовое" - потому, что стартует CPU именно с напряжения по-умолчанию. Далее в процессе POST выставляется напряжение, заданное пользователем. Тут ничего не замыкал, ибо думаю даже 1.4 вольта для моего проца на несколько секунд( пока не сниму в БИОС) ничего страшного.
Соединяем контакты D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23. Здесь у пытливого исследователя может возникнуть недоумение, так как на Land Listihg указаны и "старый" сигнал VCCIOPLL на контакте С23, и "новый" VCCPLL на контакте D23. Но в описании сигналов на процессоры серии Е6000 как такового VCCIOPLL нет вовсе. Может забыли стереть с карты ног? Желающие могут промерять эти (D23-C23) контакты на процессорах серии 8хх. Судя по всему у этих CPU перечисленные ноги должны быть соединены в упаковке. Короче без этой перемычки не работает. Тут вроде бы все понятно. У меня E6750, вызвонил эти ноги, они тоже закорочены по дефолту.
Вобщем из всего того что я вычитал и попробовал остается вариант редактирования БИОСА и выставления опции ручной регулировки частоты шины в положение "Enabled" , вот только как до нее добратся я пока не знаю... Может быть если кто-то сам мог бы ковырунть мой БИОС, выставить там дефолтные частоты в 333 и опцию в "Enabled" я был бы очень признателен )
На всякий случай ссылка на БИОС : gigabyte.by/download/mb/bios/21475/
Прочитал вот это:
