Приветствую всех.
На пало слетела флешка. Причём так, что в терминал не пускает вместо терминала только 0000000, ни ескейп ни что не помогает. Поставил другую плату, винчестер увиделся, через втул отключил ему одну голову(думал, что так карту голов ему подправлю) (винчестер раньше был даунсайзом 4 головым, пробурнен как 3 головый), залил тот же мейн, которым был прошит. В системе с новой флешкой увиделся, только читает всего первых 1500мб. Стал разбираться с командами, слил с живого содержимое флехи, преобразовал, сравнил побитово с мейном, сошлось не всё. Розмер слитого 120к, самого мейна 150к. Из того, что не совпало всего пара бит.
Jetway
Всё это потому, что на винчестере есть ценная для меня инфа. Бурн не восстановит мне инфу.
Само чередование голо типа 0-1-2, 0-2-1, 1-0-2, 2-0-1, 1-2-0 чем и как выставить? Где можно узнать в прошивке, которую сливал втулом и обратно заливал. но ничего не помогает
Ну сдохла флешка, как безболезненно перейти на другую плату выставив 4 голову как бед и залив соответствующий мейн?
| Вложение | Размер |
| samsung_out.txt | 128 КБ |
| TM24F0M2.txt | 151.5 КБ |
А зачем эти сложности?
В втуле в качестве ROM указываем .dn
выставляем нужную карту голов и льём майн.
Если не получается льём HT,если LED 00 ,бурн,майн
pc3k для dos. Можно довольно свободно найти в инете.
А для заливки можно попробовать такой приём:
В ht коде ( .dn ) есть два "куска" - загрузчик и собственно ht код.
Загрузчик начинается от начала, а затем идет ht код. В hex редакторе хорошо видно где и что.
Можно попробовать опять же hex редактором заменить в ht файле сам ht код на нужную прошивку майна (хоть слитую по терминалу, хоть выкушенную из main файла, откусив её от загрузчика и оверлеев). и влить с тремя джамперами в сайф-моде.
М. б. можно просто майн залить с тремя джамперами. Но как при этом будут вести себя оверлеи - фиг знает.
Мейн я залил свободно втулом, через втул откусил и голову, но беда в том, что хард еррорит, в виктории только первых 1500га читает. Как карту чередования голов поправить?
На плате фуджика можно увидеть флешку у которой слетел бут? В терминал не пускает на родной самсунговской.
чем не устраивает правка голов втулом под загруженным HT ?
если есть данные ,то ресет дайте,чтобы HT не запустился
не получается в Normal режиме ,правьте в safe
всё правильно .Так и должно быть,когда карта голов не та.
Какую голову отключали помните?
Включите полную карту голов
затем уберите откушенную и залейте майн
Я что-то совсем не уверен, что вообще чередование голов на самсунгах выставляется...
JETWAY,
Так всё и делал. У меня появилась параноидальная догадка, что хард номерует головы теперь по другому. Тогда была отключена 4 голова. Её снова и отключаю.
У родной флешке скорей всего бут слетел. На фудже под дос пс3000 можно увидеть такую битую флешь?
Вышло так: заливал в другой хард мейн не семейство пало. Ошибся с портом, с этого винчестера был загружен дос.
Есть способ увидеть флешь используя замыкание контактов на родной платке если у флешки слетел бут, в терминале 000 и нет реакции ни на что. Платка жива, перепаивал на неё флешку хард запускает. Снова вернул сейчас запорченую.
Не в сейв не в нормал никак не работает.
В сейфе - тоже не работает терминал?
Пока ничего не получается. В сейфе терминал нет пашет тоже. Возможно есть что-то на плате, что можно замкнуть чтобы плата вышла в режим без флешки? На ибм было. 3000 дос нашёл, когда-то пробовал, не видит хардов нормальных, порт ставил иде. Может недоломана. Может нужна иса? Исы нету на моих материнках, когда-то избегал 100 порта)
Плата без флэша в терминал выходит же? Если да - отпаять лапу СЕ флэшки, запустить винт, потом - восстановить контакт (прижать к примеру) и попытаться вычитать содержимое флэша.
Ну или юзать уже фуджик/сидюк на МТК чипе для вычитывания флэшки.
