Не определяется HD161HJ
HD161HJ P/N 322021JQ.... Плата BF41-00163A R00 SM_8M REV.01. Не определяется в биосе. Не стучит, раскручивается нормально. Как восстановить? Бурнить? Комплект JF18W70C.dn, JF18W70C.dn3.
лог терминала покажите
 SPW 0000 NoLk
5V: 04700
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0005
DAC: 7288
SK C: 0001C0D8
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
CL EEEF CM EF20 SL 1E74 SM 1C96
BD
FdtTbl Loaded
*** Break at 0x028B [from Trap]
028B: 5750
DBG>DBG
В служебке проблемы.
Пробуйте через терминал записать Fflash и смотрите служебку.
Если данные с него не нужны пускайте бурн
А где почитать, я АТА витны бурнил через втул. На этот нашел комплект и собираюсь через хддл прогнать. Так вроде должно пройти. А заливка fflash и dn5 без HTBI не пройдет, бурнить обязательно?
После заливки fflash через hddl такой диск начинает работать, только без смарта и иногда очень медленно. При этом поляна чистая, даже нет зелёных секторов. Как хранилище инфы можно юзать. У меня два таких, полурабочих. Для полного восстановления нужно пускать бурн, а он без правки модуля на таких винтах не запускается. Править нужно через wcube, здесь было описано примерно как, но гимор ещё тот. Я до этого так и не дошёл.
А чего, вкуб разве может вливать модули назад в винт?
Не выходит залить, т.к. ХДДЛ не может винт найти. Какими командами через терминал писать?
Здесь есть.
hardw.net/forum/topic9964.htm
А насчёт записи модулей в вкубе.
Чего-то в его встроенном vtool'е не видно такой функции. Но есть одна бредовая мысль...
В wcube есть встроенный Си. Может там есть какая-либо функция которая пишет физические сектора в служебке?
У меня есть HD080HJ. P80 PLUS. У него правил модули (сбрасывал R-LIST) обычным досовским vtoolом через переходник ide-sata.
Ну а это - storm, и втул с ним никак не подружится, даже кубовский из тех что в свободном доступе гуляют, хотя сам куб вроде как дружит (но глубоко не копал ним)...
Советую почитать топик на руборде. На этом семействе через терминал можно и модуль поправить, и конкретно у этого винта есть комманда, внешне выглядящая как подготовка служебки к бурну (по результатам - форматирует SA и создает нужные модули типа BI_SCRPT или как там бурн-скрипт на этом семействе зовется), хотя я бы советовал сначала поправить родной бурн-скрипт через терминал (ибо экспериментировал я только на одном полутрупе, который бурн после этого не прошел).
