После заливки fflash через hddl такой диск начинает работать, только без смарта и иногда очень медленно. При этом поляна чистая, даже нет зелёных секторов. Как хранилище инфы можно юзать. У меня два таких, полурабочих. Для полного восстановления нужно пускать бурн, а он без правки модуля на таких винтах не запускается. Править нужно через wcube, здесь было описано примерно как, но гимор ещё тот. Я до этого так и не дошёл.
