pc3k для dos. Можно довольно свободно найти
Слышал, что через плату фуджа можно посмотреть даже запоровшуюся флешку, на которой самсунг не пускает даже терминал. Очень хотелось бы слить со старой что-то. Возможно кто-то может поделиться софтом для народного программатора фуджитсу?
pc3k для dos. Можно довольно свободно найти в инете.
А для заливки можно попробовать такой приём:
В ht коде ( .dn ) есть два "куска" - загрузчик и собственно ht код.
Загрузчик начинается от начала, а затем идет ht код. В hex редакторе хорошо видно где и что.
Можно попробовать опять же hex редактором заменить в ht файле сам ht код на нужную прошивку майна (хоть слитую по терминалу, хоть выкушенную из main файла, откусив её от загрузчика и оверлеев). и влить с тремя джамперами в сайф-моде.
М. б. можно просто майн залить с тремя джамперами. Но как при этом будут вести себя оверлеи - фиг знает.
