чем не устраивает правка голов втулом под загруженным
чем не устраивает правка голов втулом под загруженным HT ?
если есть данные ,то ресет дайте,чтобы HT не запустился
не получается в Normal режиме ,правьте в safe
в виктории только первых 1500га читает
всё правильно .Так и должно быть,когда карта голов не та.
Какую голову отключали помните?
Включите полную карту голов
затем уберите откушенную и залейте майн
