Прошу помощи есть мать от Full Yes Inc она же INTEL 82403i все работало после перезагрузки капец не запускается, проверили, при загрузке выдает ошибку C6 Cache presense test и все нетуда нисюда,память проверил рабочая, хотел биос прошить, но не смог найти, что то нигде нет.
Подскажите что делать.
За ранее благодарен.
Как-то осталась непонятной модель Вашей матплаты. Нет такой !
Вот 82430 - есть, но это - совсем не то же, что написали Вы. Так что... можно только предположить, что речь идет о первопневом компьютере.
Если так, то первое, что Вам необходимо сделать - это аккуратно почистить ее от пыли/грязи, после этого - аккуратно же поочередно поснимать и снова повставлять на место все джампера на плате (бывает, что и они окисляются), вынуть/вставить процессор, видеокарту и остальное, что там еще есть, включая разъемы питания...
если внешний кэш набран отдельными микросхемами в DIP-корпусах, то так же аккуратно вынуть и вставить каждую микросхему. Можно также обнулить CMOS-настройки. И только после этого попробовать включать.
Биос перешивать бессмысленно, не в нем дело.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
скорее проц козлит: или контакты, или питалово или перегет , ну или сдох
С платы все снято, ставил на нее проц 200 MMX, все тоже самое,
внешнего кеша вообще не было, она без него работала.
Скажите Вы точно думаете что перешивать биос ненадо
Basa:
Маловероятно, хотя... смотря какой процессор. Из Интелевых я, например, видел всего однажды убитый перегревом - у того действительно выжгли внутренний кэш. Но для этого его гоняли несколько часов (если не суток) голым, то есть даже без радиатора.
А вот AMD от перегрева/перекорма дохли как мухи.
Как вариант - отключить в СМОS-е поочередно внешний и внутренний кэш, попробовать без него. Если дело сдвинется с мертвой точки - значит, он и виноват.
_____________________________________________
Choice:
Перешивать Биос на больной матери - это 90% что зашьется он неверно. И что Вы будете делать потом ?
Кроме того, окривевший Биос обычно таких "умных" сообщений не выдает. Так что... крайне мало вероятно.
"Внешнего кэша вообще не было", пишете Вы. А откуда такая уверенность ? И потом, если его точно не было - то первое, что необходимо сделать - это проверить CMOS-настройки, которые от старости/дохлости батареи ИМЕЮТ ПРАВО сбрасываться самым обычным образом на умолчания. По умолчанию внешний кэш включен.
Так что... проверяйте батарею и пробуйте отключение внешнего кэша в CMOS-настройках. Результаты отпишите.
Про кеш это я погорячился, в настройках отключали кеш ничего неизменилось.
А прошить я хотел не на плате, а на програматоре
Однако, проверьте питание процессора и все джамперы на плате, за него отвечающие. Такое гораздо вероятнее.
Еще было бы полезно проверить с другой памятью и с другим БП.
Менял планки памяти и БП тоже менял результат нулевой,
где то встечал сдесь что бывает при неправильной cheksum bios выпадают такие ошибки.
Я все таки думаю на биос
Ну, что ж... имея программатор и флэшку-близнеца (или хотя бы аналог) всегда можно проверить. Только при чексум еррор, вообще-то, обычно именно такое сообщение и прилетает на экран. А чтобы он при этом на кэш ругался... ну, попробуйте, перешейте... вот только если совершенно точно строчку Биоса или модель платы не озвучите - Биос придется долго искать.
Bios я нашел на плату от этой фирмы на чипсет 430FX, точных данных на плату в коментарии к биосу нет, просто написано
Набор прошивок для плат на i430FX чипсете и все но больше у этой фирмы плат на этом чипсете нету
Ну, определиться с моделью - это тоже много. Наконец-то о ней стало известно чуть больше. Имечко чипсета (FX или что другое) Вы прочитаете на большом квадратном камне, после циферок 82430...
Теперь уже можно и Биос пробовать зашивать, но не в родную микросхему (или хотя бы сбэкапить ее) - не потому, что это вылечит пациента, а для того, чтобы ТОЧНО определиться с моделью матери и найти на нее мануал.
По поводу FX и кэша: помнится, у многих плат FX-серии внешний кэш был организован довольно по-дурацки. Кроме того, на некоторых возле процессора стоял "хитрый" коричневый разъем для втыкания туда дополнительного кэша. Если в строке Биоса (или джамперами - я точно уже не помню где) выставить этот кэш, а в разъем планку кэша не вставить, или вставить дохлую, или с окисленными контактами - получим именно Ваше сообщение. Так что... копайте в ЭТОМ направлении в первую очередь. Особо тщательно проверьте наличие контакта и правильность положения джамперов, отвечающих за внешний кэш.
А еще - на большинстве плат FX-серии стояла парочка джамперов на разъеме, внешне напоминающем флоппи-разъем, прямо рядом с процессорным сокетом, снимать которые также категорически не приветствовалось: машинка мигом отказывалась грузиться, жалуясь на погоду в Гондурасе... проверьте-ка, не окислились ли они от старости...
И, наконец: материнок, которые правильно понимали бы ММХ-процессоры (да и вообще процессоры с двойным питанием) среди FX-серии было довольно мало. Точно определивши мать, изучите-ка ее мануал !
