Как-то осталась непонятной модель Вашей матплаты. Нет такой !
Вот 82430 - есть, но это - совсем не то же, что написали Вы. Так что... можно только предположить, что речь идет о первопневом компьютере.
Если так, то первое, что Вам необходимо сделать - это аккуратно почистить ее от пыли/грязи, после этого - аккуратно же поочередно поснимать и снова повставлять на место все джампера на плате (бывает, что и они окисляются), вынуть/вставить процессор, видеокарту и остальное, что там еще есть, включая разъемы питания...
если внешний кэш набран отдельными микросхемами в DIP-корпусах, то так же аккуратно вынуть и вставить каждую микросхему. Можно также обнулить CMOS-настройки. И только после этого попробовать включать.
Биос перешивать бессмысленно, не в нем дело.
