Basa: Маловероятно, хотя... смотря какой процессор.
Basa:
Маловероятно, хотя... смотря какой процессор. Из Интелевых я, например, видел всего однажды убитый перегревом - у того действительно выжгли внутренний кэш. Но для этого его гоняли несколько часов (если не суток) голым, то есть даже без радиатора.
А вот AMD от перегрева/перекорма дохли как мухи.
Как вариант - отключить в СМОS-е поочередно внешний и внутренний кэш, попробовать без него. Если дело сдвинется с мертвой точки - значит, он и виноват.
_____________________________________________
Choice:
Перешивать Биос на больной матери - это 90% что зашьется он неверно. И что Вы будете делать потом ?
Кроме того, окривевший Биос обычно таких "умных" сообщений не выдает. Так что... крайне мало вероятно.
"Внешнего кэша вообще не было", пишете Вы. А откуда такая уверенность ? И потом, если его точно не было - то первое, что необходимо сделать - это проверить CMOS-настройки, которые от старости/дохлости батареи ИМЕЮТ ПРАВО сбрасываться самым обычным образом на умолчания. По умолчанию внешний кэш включен.
Так что... проверяйте батарею и пробуйте отключение внешнего кэша в CMOS-настройках. Результаты отпишите.
