Прошу помощи есть мать от Full Yes Inc она же INTEL 82403i все работало после перезагрузки капец не запускается, проверили, при загрузке выдает ошибку C6 Cache presense test и все нетуда нисюда,память проверил рабочая, хотел биос прошить, но не смог найти, что то нигде нет.
Подскажите что делать.
За ранее благодарен.
Джампера около проца на месте, на этой плате микросхемы кеша впаяны в плату, джампера кеша я не трогал.
Еще повторюсь что все работало а после перезагрузки все поломалось.
Тут и с прошивкой биоса проблемы, програматор не понимает эту микросхему с биос, вот ищем теперь прошивку для програматора.
Как-то у нас разговор слепого с глухим получается.
Я Вам говорю о том, что на FX-платах бывают именно такие приколы с неправильным пониманием кэша - Вы же мне в ответ толкуете о программаторе. Дался Вам этот программатор ! Я Вам - о том, что джампера от старости имеют свойство окисляться и терять контакт - Вы мне о том, что все они стоят на месте, и Вы их не трогали. Поймите же наконец, что стоящая на нужном месте перемычка - это одно, а "пустая", то есть - не контачащая перемычка - это другое. В первом же овете Вам что было сказано ? Поочередно снять, почистить и снова поставить на место ВСЕ ДЖАМПЕРА НА ПЛАТЕ . Хотя бы это Вы сделали ? И ищите именно в этом направлении. Я Вам говорю о том, что мог "подохнуть" кэш - Вы мне отвечаете, что он запаян... а о том, что между ногами этого запаянного кэша запросто может попасть металлическая пылинка, или что часть его ног была плохо пропаяна и перестала контачить - кто подумает ? Пушкин ?
Почитайте-ка вот такую, довольно неплохую статью о ремонте матплат:
nowa.cc/showthread.php?t=81323
Проделайте хотя бы все, что там сказано - и именно так, как сказано.
Где и почему пропал контакт (или появился лишний) - это Вам искать, у меня Вашей платы под рукой нет. Но - 90%, что причина именно в этом.
Область поиска Вам обозначена.
Лишь 10% - за то, что криво прошло обновление EEPROM. В этом случае - действительно, может помочь чистка ног микросхемы Биоса и ее кровати и возможно перепрошивка Биоса в другую микросхему (если область EEPROM у этой платы находится в той же флэш-микросхеме, что и Биос).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Да проверил я все джампера и почистил, а еще я отнес ее в сервис и там проверили все но результатов 0
