Подскажите есть Hiper HPU 4S435, до этого отремонтировал путем замены самой проволоки- проволка кончилась, хотелосб бы отрубить этот APFC но что то не выходит -это уже другой блок.
Выпаял плату управления на микрухе ML4800CP (Fairchild). И оторвал транзистор управления, катушка осталас. Дежурка есть 5В на контактах PWON на разбеме 4В (как и было при пуске) но БП не стартует. Что еще нужно Удалить?
У меня без ключа APFC блок стартовал через лампочку.
наверное я плату зря выдрал!?
Ох
Прочитайте даташит на ML4800. Из него вы узнаете, что это не только APFC но и PWM (ШИМ) контроллер. Без микросхемы, равно как и без платы с ней БП работать не будет. Дежурка и PS-ON у вас есть только потому, что построены на отдельных микросхемах/рассыпухе.
Существуют модели БП, в которых APFC является отдельным независимым модулем. В таких случаях его отключение в большинстве случаев позволяет сохранить работоспособность БП. Но это не тот случай.
Мдя, дибильный блок питания...что тут скажеш
Ну почему, конструкция неплохая. Другой вопрос, что с поставщиками деталюшек конторе, работавшей для Hiper не повезло. Да и качество исполнения порой хромает. Они исправляются! В данный момент изготовителем БП Hiper является приличная компания CWT.
конструкция неплохая а вот реализация прямо скажу не очен. у меня 3 баких бп и все с одинм и тем же.
короче припаяю завтря ту плату обратно и оторву нафик транзистор...в принципе без него судя из схемы работать будет, можно еще и катушку оторвать и закоротить.
>работать будет
только мощность на 40% меньше.
Не будет.
почему?
подскажите что за смд элементы могут быть d3 и d5 на схеме,на блоке они под номером d20 и d21 на самих элементах написано s3,при проверке в режиме диода мультиметр пищит,сопротивление 20 ом.
на блоке были пробиты оба ключа проверил всю обвязку,все вроде норм кроме этих.
сам блок полетел от перегрузки после вольтмода видеокарты
P.S. заранее извиняюсь что не по теме ,просто не хочу создавать лишнюю тему.
