Всем привет.
Проблема с Cooler Master RS430PMSP, изначально не запускался.
Обнаружился дохлый электролит 1000х10в на выходе дежурки, заменил, бп запустился. Подключил к компу, напряжения +3.38, +5.21, +11.97. После 10 минут работы запахло паленым. ДГС, радиаторы силовой и выпрямителя чуть теплые, зато очень сильно нагрелся дроссель на кольце, в цепи 3.3в. К слову, сдохший электролит стоял к нему вплотную, и очевидно тоже не слабо грелся. Поменял выходные кондеры, безрезультатно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Схема у бп примерно такая rom.by/files/400PT.pdf
Почитайте топик посвященный кольцам APFC. Коротко - материал деградировал, кольцо начало перегреваться из-за возросших потерь.
Перематывать на новом кольце, желательно несколько витков накинуть - меньше греться будет.
Извиняюсь за долгое молчание, проблема до сих пор не решена. Дроссель перемотал на кольце от ДГС из другого бп, греется. Намотал чуть больше витков, напряжение на выходе выросло до 3.44В. Проверил транзистор и tl431 в цепи стабилизации канала - живые. Есть еще идеи куда смотреть?
Надо мотать не на кольцо от ДГС, а на такое же из канала 3,3В. Они из разного материала сделаны.
