Подскажите есть Hiper HPU 4S435, до этого отремонтировал путем замены самой проволоки- проволка кончилась, хотелосб бы отрубить этот APFC но что то не выходит -это уже другой блок.
Выпаял плату управления на микрухе ML4800CP (Fairchild). И оторвал транзистор управления, катушка осталас. Дежурка есть 5В на контактах PWON на разбеме 4В (как и было при пуске) но БП не стартует. Что еще нужно Удалить?
