подскажите что за смд элементы могут быть d3 и d5 на схеме,на блоке они под номером d20 и d21 на самих элементах написано s3,при проверке в режиме диода мультиметр пищит,сопротивление 20 ом.
на блоке были пробиты оба ключа проверил всю обвязку,все вроде норм кроме этих.
сам блок полетел от перегрузки после вольтмода видеокарты
P.S. заранее извиняюсь что не по теме ,просто не хочу создавать лишнюю тему.
