У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
1) и 2) - это один и тот же датчик (скорее всего под CPU). Просто мбм не знает точно, какой тип датчика стоит, поэтому переключает HM в два разных режима, чтобы снять показания для обоих типов датчика.
То же самое касается 3)+4) -- это второй датчик.
А биос либо вносит свою "поправку", либо снимает показания со встроенного термодиода, подключенного к какой-нибудь (напр. тот же attansic) доп. микросхеме (на матерях под атлоны термодиод AMD-шных процов ОЧЕНЬ редко подключается к микросхеме HM (SuperIO)). Проверить это можно активно прогревая проц: если имеет место "поправка", то показания биоса и программ должны изменяться синхронно. Если задействован встроенный термодиод и сторонняя микросхема, то показания программ должны быть более инертными. Вот только сложновато будет одновременно следить за показаниями биоса и программ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Так 49 или 59 ?
Ну так ответьте, хоть кто-нибудь !?
Кому всётаки верить больше ? А ????????????????
Судя по молчанию других участников в течение уже трех дней, сдается мне, что тему пора закрывать - всем это тяганье кота за хвост, видимо, просто надоело...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Т.е. из рассуждений xKVtor я понимаю что можно доверять БИОСу.
Верно ?!??!
Вообщем без сторонней термопары темп. проца ещё не научились определять. Это ведь актуально так !! ПОЧЕМУ !!! Может есть способ ?!?
Сейчас смажу проц КПТ-8 посмотрим что выйдет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Во, трактат развели, у нас, что 2040 год или 2004 ! 100% узкая специализация и общество свервысоких технологий ?!, РУКИ ЖЕ ЕСТЬ, ЗАБЫЛИ . COM не там копаешь - хочешь узнать температуру проца делай следущее:
1. сними крышу системника
2. слюнявь палец (но несильно ! !
3. прикладывай к радиатору кулера
Если первые 1,5- 2 секунды ничего не почувствовал - <60 это сто процентно;
Если первые 2-3 секунды ничего не почувствовал - ~50;
Ну, если через 1 секунду палец как на печке, то все 70 град. факт.
И вобще твоя проблема скорее всего в напряжении на ядре, 1,9 В - нехило для атлончика-то, так что ставь 1,78-1,79 В и проверяй.
Палец можно терпимо держать на радиаторе и больше 10 сек.
Ничего нет.
Как смазал КПТ-8 температура снизилась до 50 град. Но комп отказался работать стабильно как 3200+ на любой напруге, пришлось вернуть штатные 2500+ 1,6 В и 1700об/мин.
Т.е. разгон полностью потерпел неудачу. Чем это вызвано - думаю проц сдыхает.
Как думаете ???
штатная напруга для бартона 1.65, а не 1.6В , но это не суть важно
у меня по началу на 3200+ тоже не хотел работать более-менее стабильно работал на 2900+, но сейчас на 1.8В стабильно работает как 3400+ (в простое 42С, под нагрузкой что-то около 66С)
с чем это связано непонятно, раскочегарился со временем
кстати, на предыдушей маме он у меня работал на шине 220, а вот недавно сменил и выше 200 ни в какую, приходиться только коэффицентом гнать
ЗЫ проц купил почти год назад
Похоже мой проц стал потихоньку сдаваться.
Уже неделю не работает стабильно как 3200+ на любой напруге, даже пробовал 2,0В
После замены термопасты на КПТ-8 температура снизилась на 10град. Но проблемы с нестабильностью остались.
Проц видимо плохо разгоняется.
Вернул всё в штатное сотояние 2500+, 1,6 В(штатная вообще 1,65, но перемычкой сделал меньше), темп=51 град при полной загрузке. Кулер Zalman 7000A-Cu = 1700 об/мин.
Даже не знаю почему разгон не удался, память позволяет, температурный режим тоже.
Подскажите в чём проблема произошла ?
2 месяца работал, а потом - всё ! ОБидно даже.
Напишите своё мнение !
